COMMENT REFIXER VERROU DE PORTE DE FOUR SCHOLTES FG 636 1GMA ?
aga31650
2 pts
LA PIECE SERVANT A VEROUILLER LA PORTE DU FOUR S'EST DETACHEE TOUTE SEULE SUITE A UNE PYROLISE. UNE VIS EST TOMBEE AVEC MAIS IMPOSSIBLE DE COMPRENDRE COMMENT CETTE PIECE ETAIT FIXEE.
DEPUIS LE FOUR M'INDIQUE QUE LA PORTE N'EST PAS FERMEE ET LA LUMIERE RESTE EN PERMANENCE ALLUMEE
- Revisser le bloc de verrouillage du four sholtes (2 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Scholtes Four FG 66, problème clé déverrouillage (3 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- FOUR SCHOLTES FG 636 QUI NE S'ALLUME PLUS SUITE ORAGE (1 réponse )
- Four scholtes FG 46 (1 réponse )
Avez-vous vous trouvé la solution ?
J’ai le même problème mais la vis est à l’intérieur de la porte, je n’ai que le bout du pas de vis qui affleure mais impossible de revisser la pièce — Laurent M 2 pts
BOnjour il faudra démonter la structure du four après l'avoir sorti pour atteindre les fixations de cette pièce....Pour vous aider, vous trouverez ici la vue éclatée de votre four :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FG636.1MA+FG6361MA+34669.htm
La pièce y porte les référence B15.
Cdlt — omega7 39849 pts
