Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560
Anonyme
Il y a surement un moyen technique de rendre inoperante la fonction qui par -décompte surement- rend obsolète une imprimante quasi neuve (26 mois) !!!
J'ai essayé tous les bidouillages, nettoyages , en vain à part pour une dizaine de copies miraculeuses que j'ai réussi à obtenir après la manip consistant à ouvrir le capot avant d'allumer l'imprimante.
Puis après l'avoir allumée, la tête d'impression se positionnant au milieu , j'ai refermé le capot.. Miracle ..pour 10 copies...
Les techniciens réparateurs de chez Canon ou non doivent bien savoir où on peut trouver le moyen de supprimer ce décompte mortel !
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (1 réponse )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
Bonjour - - - - - ?
Avez vous testé toutes les propositions juste en dessous de votre demande ?
Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (19 réponses)
Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses)
Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (3 réponses)
Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (2 réponses)
Re-X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
J'ai voulu répondre à Xavier dès réception de son message, mais je n'ai trouvé qu'une proposition de réponse par message privé, peut-être n'ai-je pas bien vu comment répondre sur ce Forum.
J'avais fait et refais toutes les propositions de réparations vues sur le net, comme je le disais dans ma question.
Cette fois-ci aucune n'a eu de résultat y compris celle de nettoyer la tête de lecture dans de l'alcool toute une nuit, solution pour pour laquelle j'avais précédemment eu des résultats.
Donc j'ai donné à Emmaus mon imprimante avec ses 5 (+2 ) cartouches neuves (changées au cas où ..!!..) Le prix des cartouches dépassait celui de l'imprimante !!
Ca m'énerve car je suis sûre que cette imprimante est en état de marche mais que ce ne sont QUE des capteurs ( nbre de pages copiés ou réservoirs d'encre pleins sous tête d'impression que l'on ne peut nettoyer ou je ne quelle autre sophistication pour vous contraindre à racheter une autre imprimante ! Eh bien c'est fait mais ce n'est pas, et ne sera plus, une Canon ! On verra comment la nouvelle se comportera.
Merci encore de votre réponse.
RP
— Anonyme 2 pts
Proposition de omega7 41717 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
