Mini four qui fait disjoncter sur une prise en particulier ...
Marque : Seb
lalie75
7 pts
J'ai un mini four Seb qui du jour au lendemain fait sauter le disjoncteur dès que je le mets en route, mais seulement sur une prise en particulier dans la cuisine. Quand j'utilise le micro ondes ou la cafetière sur cette même prise, aucun souci.
J'ai essayé de brancher le mini four ailleurs dans la maison et là il fonctionne très bien (même pendant 1h pour la cuisson d'un gâteau).
D'où peut venir le problème??
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialerment
- Four Seb delice xl fai sauter les plombs (8 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Cuisiner 5 feux four electrique sauter scm 1095 probleme de minuterie (8 réponses )
Bonjour Lalie
Votre prise est montée sur une ligne trop faible ou déjà occupée par d'autres consommateur d'électricité
Ce four en fonctionnement se trouve être un gros consommateur d'énergie surpassant de ce fait la possibilité de consommation que vous offre la ligne électrique
Je rajouterais même que vous avez de la chance , car si il n'y avait pas cette coupure vous iriez certainement jusqu'à l'incendie domestique - - - - Oups !
Merci pour votre réponse Xavier!
Je peux comprendre que mon mini four soit branché sur une ligne trop faible mais comment expliquer qu'il fonctionnait très bien sur cette prise de cuisine depuis 3-4 ans et soudain plus du tout?
Sur cette même ligne, j'ai également le réfrigérateur de branché. Aucun souci jusqu'à présent. Même en débranchant ce dernier, le mini four fait sauter le disjoncteur...
Qu'elle est la solution? Après de mon fournisseur d'électricité??
le mini four dans la salon, bof ... et pas d'autres ligne dans la cuisine ...
Merci pour les réponses.
— lalie75 7 pts
Problème de terre? Avez vous des prises reliées à la terre ailleurs que dans votre cuisine? — Philori 1246 pts
Bonjour Lalie
Je prends seulement connaissance du fait que votre appareil fonctionnait très bien sur cette prise de cuisine depuis 3-4 ans et soudain plus du tout !
Je vais devoir changer mon fusil d'épaule et revoir ma copie !
Testez vos prises électriques et racontez nous un peu ce qu'il en est - - - - A +
https://www.youtube.com/watch?v=T8dMtYl4nLA
Bonjour;
Effectivement, je n'avais pas pensé à la terre...
Donc la prise dans ma cuisine (où était branché mon four) est reliée à la terre. Les autres appareils sur cette prise fonctionnent.
Les 2 autres prises dans mon appartement où je branche à présent le four ne sont pas reliées à la terre. Le four en marche ne fait pas disjoncter le compteur.
Comment régler ce problème de terre qui n'existait pas jusqu'à il y a quelques jours??
Encore merci pour vos réponses et votre aide!
Lalie — lalie75 7 pts
Il faut ouvrir et constater ce qui fuit vers la terre. — Philori 1246 pts
Merci Philori.
Sachant que je suis locataire, est-ce à moi de m'en occuper, au proprio ou EDF? — lalie75 7 pts
comme dit Xavier certainement quelques prises ne sont pas relié a la terre , donc votre four fonctionne mais danger pour vous ! avec un mégohmmètre on peux déceler un probleme des résistances du four (qui est certainement le cas ) sans cet appareil un multimètre serait la 2 eme solution , en position ohmmètre contrôlez la continuité entre terre des 2 prises normalement l'appareil indique 0 (tige qui sorte de la prise ! ) —
Les prises où fonctionne le four ne sont pas reliées à la terre.
C'est à vous de vous en occuper, Lalie, le four étant en cause.
Il faut contrôler l'isolation des divers éléments avec la terre, avec un ohmètre comme dit pere Fourlas. — Philori 1246 pts
