Cuisiner 5 feux four electrique sauter scm 1095 probleme de minuterie
ya
9 pts
j ai un probleme de minuterie lorsque je la branche ca dijoncte
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Bonjour vous voulez dire que dès que vous enclenchez la minuterie la cuisinière disjoncte ? Il S'agit donc d'une commande pour programmer le four...
Voyez du côté des résistances du four
Cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour avant pour programmer après 3mn elle revient sur 12:00 trois tentative ça marche ça revient 10mn . Trois jours de ça le disjoncteur saute je l est complètement débranché merci de votre patience pour m éclairé bonne journée — ya 9 pts
Oui d'accord mais cela est quand même un peu vague, vous aviez sélectionné une fonction sur le four lorsqu'il a disjoncté ?
Bien cordialement — omega7 39691 pts
Bonsoir oui selection gril merci — ya 9 pts
Bonjour donc voyez du côté de la résistance du grill...
Bonjour je vais vérifier merci — ya 9 pts
Bonjour j ai vérifier c est la minuterie qui reste sur 12h00 et des fois elle bip tout seul est-ce qu'il y a un réglage ou pas merci — ya 9 pts
Bonjour Ok l'appareil étant de 2019 par hasard ne serait-il pas encore sous garantie ? Dans ce cas là contactez le SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge de la panne..
