Plaque induction far fonctionne plus fusible 2 ampère sauté
phil
Plaque induction FAR TI 6013 achat 2012
En cours de fonctionnement elle s'est éteinte,j'ai démonté la plaque et le fusible de 2 ampère était sauté sur la platine de puissance je l'ai rempacé et il a resauté
que dois je tester maintenant ou faut il remplacer la platine ?
- Erreur plaque induction C3 de la marque FAR (1 réponse )
- Code erreur E5 plaque induction far TI301 Réparé (3 réponses )
- Code erreur E sur plaque induction FAR (3 réponses )
- Plaque à induction FAR CI606VIX qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Problème plaque GAZ FAR (1 réponse )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Erreur E3 cuisinière induction FAR CI606VIX (0 réponse )
il doit donner un code erreur en principe avec lettre et chiffre ?
— gwelt22 185 pts
Bonjour excusez le retard je m'était absenté
Non il n'y as pas de message d'erreur car c'est la platine d'alimentation qui est en cause donc aucune information!,plus rien ne s'allume.
Merci de votre aide
— phil 2 pts
