REPARER FOUR SCHOLTES FG 636 QUI NE S'ALLUME PLUS
shitan
Suite à un orage, mon four ne s'allume plus. Le remplacement de la carte de puissance n'a pas résolu le problème. Je n'ai plus du tout d'affichage sur le bandeau de commande.Quelqu'un aurait il le schéma électrique pour effectuer des tests? Merci par avance pour votre aide.
- FOUR SCHOLTES FG 636 QUI NE S'ALLUME PLUS SUITE ORAGE (1 réponse )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Revisser le bloc de verrouillage du four sholtes (2 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
Je possède également le même four avec le problème identique. Avez-vous trouver une solution au défaut rencontré sur le four ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement. — JeanMi50 38 pts
Apparemment c'est le bandeau de contrôle qui est hs, la carte de puissance fonctionne. N'ayant pas de connaissances en électronique, j'ai provisoirement mis de coté le dépannage.
Cordialement — shitan 3 pts
