Comment réparer un lave-vaisselle Brandt DFH745X, avec un code erreur D 06 ?
Marque : Brandt
Modèle : DFH745X
MYLIUS
4 pts
Juste après avoir remonter la poignée de la porte du lave-vaisselle ( car elle ne se fermait plus) Au premier lavage l'appareil se lance et au bout de 10 sec il se bloque . J'ai réessayer plusieurs fois et maintenant il se lance et au bout de 05 min le code erreur s'affiche : D06 problème de surcharge d’Après la notice. Or mon lave-vaisselle était vide ... Que faire SVP si vous avez une solution??
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Brandt dfh13tf code erreur d 06 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
Mylius bonjour
Cela pourrait venir du condensateur 2,5 microfarad de la pompe de cyclage
- de vingt euros !
Merci beaucoup Xavier Repair café COEUR d'ALSACE !!
C exactement ça, je suis allé chercher un condensateur pour la pompe de cyclage, je l'ai remplacé ( sous le lave- vaisselle) après avoir retiré le capot et ça marche à merveille coût de la pièce 13€ TTC .
Encore mille merci!!! — MYLIUS 4 pts
