Taille haie électrique en panne
Marque : Sterwins
Modèle : 550
MOREL
taille haie STERWINS Le moteur n'entraine plus la lame
- Réparer un taille haies sterwins qui ne démarre qu’en position verticale (4 réponses )
- Réparer un taille haie (2 réponses )
- Taille haie sterwins perte de vitesse (1 réponse )
- Les lames ne fonctionne pratiquement plus (0 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Interupteur ne ce declenche pas . (4 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
Proposition de hacene 606 pts
Solution : bonsoir; je ne connais pas ce modèle, mais puisque le moteur tourne, contrôlez la liaison moteur/lames: l'entraînement peut se faire par vis sans fin et système de bielle/manivelle en alu moulé ou nylon également moulé mais toujours bien graissé.
Une usure ou cassure des pièces de liaison et de transformation des mouvements (rotation en translation) peut être la cause. Changer ce qui est défectueux, remonter, bien graisser, essayer sans les lames. H.A
Précautions : déposez les lames, appareil hors connexion.
