Interupteur ne ce declenche pas .
Marque : Taille haie stihl HSE 71
Modèle : HSE71 fils electrique lame 700
Bonjour à tous ,
après avoir démonté ma lame pour affutage. mon taille haie ne démarre plus alors qu avant mon démontage il fonctionné... . j ai donc ouvert mon appareil avec précaution avec plan en vue éclaté . Je me suis aperçu que le doigt de la Touche à bascule ( ref 6460 435 7210) viens juste s appuyé sur le Commutateur (ref 6010 435 0300 ) sans déclenché celui-ci . Pensant une petite usure j ai donc choisit de changer le commutateur . résultat idem . j ai vérifier l ensemble du fonctionnement je ne sais pas d ou viens le problème .La poignet fonctionne bien elle met bien la touche a bascule en position en bute avec l ' etrier . mais le doigt de la touche a bascule viens juste en contact sur le commutateur sans le déclenche. auriez vous une idée, une mlagouille bref un truc ? .. merci d avance
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Black et Decker - taille haie GT6060 (0 réponse )
Bonjour peut être essayer de décaler légèrement le contact
cdlt — omega7 39776 pts
Bonjour et merci , malheureusement c est impossible il est loger par deux téton. — Raymond 6 pts
Bonjour alors utilisez des petits bouts de scotch électricien pour augmenter l'épaisseur au niveau du téton de contact...
Cdlt — omega7 39776 pts
Bonjour , malheureusement le scotch n est pas assez épais , j ai donc opter pour une découpe d' un bouchon de stylo que j ai entonné sur le téton de la bascule . sa fonctionne très bien.
Merci de vos réponses. — Raymond 6 pts
