Réparer latte en longueur d'un sommier
Tata Siissa
bonjour, j'espère que vous pourrez me conseiller, la latte qui traverse mon sommier du haut vers la bas s'est fendu sur la longuer de la latte j'aimerais avoir une solution pour pouvoir la réparer j'ai essayer de mettre des plaques en metal pour rapprocher les deux bout mais pas assez solide!! avez vous une meilleur solution svp.. merci
- Lit à mi-hauteur visserie qui s'enlève (3 réponses )
- Manque pièce pour barrière coulissante d'un lit de bébé (3 réponses )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- Comment réparé des lattes sur su sommier tapissier cassé (2 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Comment réparer ce type de lit ? (3 réponses )
- Fixation rails pour réparer canapé-lit (2 réponses )
- Débloquer sommier électrique (0 réponse )
Proposition de hedenne88 4 pts
Outils : colle a bois tourne vis
Solution : bonjour essayer de mettre de la colle a bois puis des vis a bois
Oui pour la proposition de hedenne88.
La colle à bois à utiliser est de la colle vinylique, appelée couramment colle blanche.
Un conseil : bien serrer les deux parties entre elles lors du collage. Soit avec des vis d'une longueur juste inférieur à la largeur de la latte (faites un perçage sur l'une des partie pour éviter que le bois ne fende), soit avec des serres-joints (et même en plus des vis si vous êtes équipé).
Bonne réparation ! — Anonyme 4 pts
Proposition de
Solution : la meilleure solution est d'acheter une planche de la même dimension et épaisseur , sinon découper a la même dimension , utilisez la planche comme gabarie ,,
Précautions : le nœud est la cause du probleme !
Proposition de yakuza 5 pts
Outils : ponceuse, scie (eventuellemnt), marteau clou ou visseuse et vis
Solution : acheter une barre de la meme longueur et largeur ou plus grande chez un revendeur tel que Leroy merlin, bricoman etc etc, recouper a la longueur de votre lit, et pour certain lit ajuster l epaisseur de la barre pour pouvoir l encastrer dans le monant du lit
Précautions : attention au doigt
ne changer pas.....commencer par collage et vis ça doit tenir si bien serré bonne réparation — alex 31 pts
De toute évidence il s'agit d'une pièce en bois de m...
Donc si vous mettez des vis, à plus forte raison en étant peu bricoleur, vous risquez de faire pire que ça ne l'est.
Donc voici ma méthode afin de ne pas créer de nouvelles faiblesses dans le bois:
Mettez un serre-joint à chaque bout après avoir mis de la colle blanche (colle de menuisier) dans toute la fente.
Prenez de la ficelle fine mais solide (genre ficelle de boucher et attachez la à un bout.
Enroulez la en spires jointives sur toute la longueur de la fente en l'enduisant de colle au fur et à mesure.
Laissez sécher et enlevez les serre-joints.
Si vous avez bien suivi cette méthode, c'est indestructible.
Bon courage — yannick77 6531 pts
Proposition de Elou 3 pts
Outils : Perceuse , vis 2 po et 1 3/3po , 2×4 (8 pieds)
Solution : Solidifier par en dessou avec un 2x4 et refaire des pattes de même largeur (3) , dévisser la partie existante sur le nouveau morceau de bois.
Précautions : Faire attention aux dimensions et de trouver un bon fond de clouage.
