TV Samsung, cherche achat condensateur, trouve pas !
Marque : Samsung
Modèle : LE19C430C4W
bos
10 pts
Bjr,
ma Tv Samsung LE19C430C4W ne s'allume plus, il y a un condensateur à changer (testé); c'est le plus gros, un CD263, 450V, 100uf. Je ne trouve pas de boutique.
Est-ce que je dois prendre impérativement les mêmes caractéristiques, ou bien je peux changer de modèle ?
Merci !!!
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung fait "plop", ne s'allume plus (4 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
testé avec un capacimètre ou un tracker?
chercher 100uf 450 et :
http://fr.farnell.com/rubycon/450txw100mefc18x35/condensateur-elec-alu-100uf-450v/dp/1831332
par exemple — Philori 1245 pts
Bsr, pour le testeur, c'est un testeur TPPCR de la marque FOBI. mais après ça, je n'y connais rien !! (on me l'a prêté). — bos 10 pts
Il a une fonction capacimètre? Le condo est en court circuit? — Philori 1245 pts
il ne doit pas faire capacimètre, en fait il sonne dès que je pose les 2 fiches sur les soudures des condos (et sur le fusible) et sur ce fameux condo bleu, il ne sonne pas. — bos 10 pts
C'est s'il sonnait que le condensateur serait mort (en court circuit)
La panne vient d'ailleurs! — Philori 1245 pts
souvent c'est le redresseur qui est court-circuité (rectangle noir sous le condo monté en // avec celui-ci) demontez le et verifiez comme avant — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Si le redresseur avait sauté, le fusible aurait fondu et le multimètre ne "sonnerait" pas dessus. — Philori 1245 pts
Il n'y a rien de probant dans tout ça. Non seulement une capa en bon état ne "sonne" pas sous test de continuité mais une capa monté dans un circuit lambda (inconnu) peut avoir une charge en parallèle ... ou pas, donc "sonner" et être HS ... ou pas.
Dans un tel cas, sans dépose et sans impédancemètre travaillant sous tension (chose fort rare dans le coin bricolage de Monsieur Toutlemonde), le plus sûr est de changer toutes les grosses capas électrolytiques pour des modèles fiables (au moins 105°C ou, mieux : plus).
De toutes façons, les capas électrolytiques sont sensibles à la température et les dessouder pour effectuer une mesure les chauffe significativement (sauf station de dessoudage), puis les re-souder de nouveau si on les trouve bonnes les fragilise encore plus.
Comme on sait que ce sont des points faibles responsables de beaucoup de pannes (surtout les télés qui restent en veille), autant prendre le parti de les changer directement, ça ne coûte pas un bras tout en éliminant des sources de soucis. — jchd 10758 pts — PRO
En l’occurrence, le testeur ne "siffle pas connecté sur le condo, celui-ci n'est donc pas en court circuit! Et on veut résoudre une panne, pas changer des composants par sécurité!
Je le fais à mon travail, mais je cherche d'abord le composant défectueux!
Je chercherais autre chose que le condo primaire comme panne de cette TV. — Philori 1245 pts
Bjr,
J'ai changé mon condo bleu, mais cela n'a pas réglé le problème. Les autres condos sont, à première vue, en bon état.
je cherche toujours. Affaire à suivre !
Merci ! — bos 10 pts
