Interphone la camera + rien ..et sonnerie muette ??
néné01
a la reception la sonnerie se declanche seul ??j ai debranché pour etre tranquille ?? mais c dommage ?je pense a l ,humidité ??
la sonnerie marche toute seul ?? la camera reste bleu ?quand je veux regarder ???j ai regardé si humidité ,tout a l air normal ??????????
- Tigex freedom video écoute bébé collexion démontage moniteur (8 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Interphone bticino ne fonctionne plus (13 réponses )
- Interphone qui sonne pas Réparé (2 réponses )
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Test tension interphone 5 fils avidsen Réparé (6 réponses )
- Interphone en panne (5 réponses )
- Reparer Platine de rue de Portier Video MOMBO (2 réponses )
faite un essai entre platine de rue et votre moniteur avec un fil de quelques Centimètres , si le probleme persiste platine vidéo ou écran (hs) ,si ok, le câble qui relie le moniteur et la platine est coupé !
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : J'ai eu la même blague sur la mienne..
Le problème venait de la carte d'alimentation de l'unité intérieure. Les condensateurs chimiques ont gonfles, ce qui provoquait des parasites et des sauts de tension sur la carte d'alim, ce qui avait pour conséquences de faire sonner comme si quelqu'un était a la porte.
Il faudrait contrôler la carte alim, et surtout l'aspect des condensateurs.
Précautions : Attention: couper le secteur avant travaux, prudence avec les condensateurs qui restent chargés un petit moment.
