Comment "relancer" ma balance de cuisine Terraillon ?
Marque : Terraillon
Ce matin, (01/10/2015), ma balance électronique de cuisine Terraillon ne fonctionne plus. J'ai vérifié les piles. Elles sont bonnes. C'est juste que la balance ne veut plus fonctionner. Cela ressemble à de l'obsolescence programmée. Je sais qu'il y a des systèmes simples pour les remettre en route lorsqu'on a souscrit une prolongation de garantie. Pour un lave-vaisselle, cela consistait à appuyer "longtemps" sur les deux boutons les plus éloignés. J'ai essayé. Cela n'a pas marché. Peut-être n'ai-je pas appuyé assez longtemps ? Je sais aussi, que l'obsolescence programmée est désormais interdite, mais moi, je ne suis pas EDF. Je n'ai pas droit à une délibération du conseil d'État et à un décret ministériel pour utiliser cette loi avec effet rétroactif. Alors, je cherche le truc pour la relancer, et si je n'y parviens pas, eh bien je n'en aurai plus, de balance de cuisine. Après tout, mes ancêtres n'en avaient pas.
- Démonter une balance de cuisine Terraillon orange années 1970 (5 réponses )
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Balance Terraillon (1 réponse )
- Balance de cuisine de marque Terraillon (1 réponse )
- Demonter balance de cuisine terraillon 4000 mecanique (1 réponse )
- Réparation balance de cuisine Terraillon tradition 500 (0 réponse )
- BALANCE TERRAILLON AVEC PLATEAU ET CURSEUR SUR LE COTE (2 réponses )
- Comment réparer ma balance de cuisine Teraillon (4 réponses )
L'obsolescence programmée est une fumisterie. ca ne peut pas être organisé et ça n'a donc jamais été autorisé.
Vous dites que les piles sont bonnes. Comment le savez vous ? Les avez vous changées ?
Une mesure de tension ne signifie pas qu'elles sont bonnes.
A bientot — yannick77 6531 pts
Exactement le meme probleme. J'ai cru que cela venait des piles. Je les ai changé et meme soucis. J'ai par contre un code d'erreur qui s'affiche très rapidement puis elle s'eteint ! — JePapote 8 pts
Bonjour, il s'agit d'une balance Terraillon Sensia Touch, et en effet cela ressemble à un problème d'obsolescence, pas forcément programmée toutefois.
J'ai le même problème, j'ai vérifié les piles avec mon multimètre. J'ai ouvert la balance et vérifié que la tension arrivait bien sur le circuit d'alimentation. J'ai ensuite vérifier quelques points et la tension se diffuse correctement sur le circuit. En penchant l'écran j'ai remarqué qu'il était allumé, mais très faible. La balance en fait fonctionne, c'est l'afficheur qui n'est pas suffisamment alimenté. — Bragon 4 pts
