Ou se trouve condensateur
Marque : LG
Modèle : PDP50R30111
YOASCTT
6 pts
bonjour ma tele n'a plus d'image mais le son en lisant les forum ce serait un condensateur
quelqu'un serait il ou il se trouve car g regarder mais aucun est gonfler
merci
tele LG PDP50R30111
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
j'ai démonter l’arrière du téléviseur mais quelqu'un pourrait me dire ou se trouve se condensateur qui est défectueux merci — YOASCTT 6 pts
Je ne suis pas sûr que ce soit un condensateur qui crée cette panne. — Philori 1245 pts
Proposition de Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Solution : ecran plasma éteint : il faut verifier en premier les tensions Va = 55v et Vs=201v pour le votre qui sont reglable sur l' alimentation ; si elles sont bonnes c' est l'une ou les deux cartes Y et ou Z qu' il faut changer
Précautions : faites tres attention : haute tension ! si vous n' avez jamais fait de mesures semblables il serait préférable de s' adresser à un réparateur
ce n' est pas la penne de pauser la meme question plusieurs fois , merci ; regardez la premiere — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Pouvez vous nous expliquer votre problème avec votre télé en détail ?
En fonction des informations que vous donnez, on pourra vous diriger un peu plus, et vous dire quel condensateur... (si c'est le problème)
Cordialement — serenity 1977 pts
Quand j'allume la télé une LG PDP50R30111 l'écran est noir mais le son fonctionne correctement
Plusieurs fois j'ai débranché l'alimentation et l'image a réapparu mais maintenant c'est fini plus d'image
Sur plusieurs forum ils disent que c'est un condensateur mais le soucis c'est que j'en vois aucun de gonfler ou qui coule
— YOASCTT 6 pts
un condensateur peut etre HS sans être gonflé.
commencez par relever les tensions d'alimentation. — Yann Garcin 33 pts
