Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument
Bonjour à tous,
Merci d'abord pour ce site et toutes les personnes qui contribuent !
Voici mon problème, symptômes et tests réalisés :
- Télé LG 55LE5510 de 2011.
- L'écran a cessé de fonctionner. Plus d'image ni de son. Seules les Diodes on/off, input etc. Fonctionnent !!
- Test du reboot Hardware ne change rien.
- Test de la lumière : Aucune image détectée sur l'écran
- Test du Sèche cheveux ne change rien.
- Après démontage du capot arrière, rien visuellement ne semble suspect, pas de trace noires, ni de condensateurs bombés.
- si j'enlève l'alimentation de la carte mère, dans ce cas, même les diodes ne s'allument plus. Aucun signe non plus de l'écran.
Je bloque donc ici...
Quel test peux être réalisé pour déterminer si le soucis provient de la carte mère ou de la carte d'alimentation ?
Merci d'avance pour votre aide !
Sylvain
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
Bonjour première chose à faire tester les tensions de sortie de la carte d'alimentation...C'est souvent la cause des pannes notamment les condensateurs;...Même si rien n'est apparent...
Cdlt — omega7 39624 pts
Merci beaucoup pour votre réponse.
En PJ la photo de la carte d'alimentation.
N'étant pas un spécialiste en électronique,
Pouvez vous m'indiquer comment procéder pour réaliser ce test ?
J'ai un voltmètre à disposition.
Merci beaucoup.
Sylvain
Bonjour voyez si il y a des références sur la carte devant ou derrière et de nous les communiquer ensuite sur les connecteurs de la carte il y a parfois une indications de la tension délivrée par chaque broche. Ce sont pour la plupart du temps des tensions continue.
Cordialement — omega7 39624 pts
La carte d'alimentation de cette télé à la référence EAY60908801.
Effectivement, à côté du connecteur (menant à la carte mère), il y a des indications concernant la tension de chaque broche.
Pas d'indication par contre sur le connecteur menant à la carte centrale de l'écran.
Ma question, comment mesurer ces tensions avec mon voltmètre ?
Désolé, cette question vous semble sûrement "bête"... Mais je n'y parviens pas actuellement.
Config de mon voltmètre :
- mise sur courant continue.
- connecteur noir sur un élément métallique de la télé.
- connecteur rouge sur une broche.
J'obtiens à chaque fois une valeur à 0 volt...
Mauvaise utilisation ?
Merci.
Sylvain
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos en gros plan de la même qualité que la première pour le connecteur et pour l'ensemble de la carte, ensuite il faut voir sur le connecteur il y forcément un point noté GND ou COM pour commun c'est cette broche qu'il faut prendre en référence pas forcément un point métallique qui sont reliés à la terre d'où la mesure nulle...
COrdialement — omega7 39624 pts
Ci-joint une photo macro des 2 connecteurs de la carte d'alimentation ainsi que 2 photos de l'ensemble de la carte (partie haute, partie basse)
Merci beaucoup de l'aide, précieuse !
Sylvain
Bonjour donc sur les connecteurs vous avez des broches indiquées GND c'est le point de référence pointe noire et ensuite utilisez le bon calibre sur le multimètre pour mesurer les tensions indiquées..
Les condensateurs en bas à droite sur la première photo de la carte me semblent suspects....remplacez les, ensuite vous pouvez contrôler les 4 résistances vertes qui sont sur la seconde photo de la carte électronique
Merci pour ces informations, je vais réaliser les mesures de tension que vous m'avez indiquer.
En pièce-jointe, pouvez-vous me confirmer que ce sont bien ces 4 condensateurs qui vous semblent suspects ? Qu'est-ce qui vous fait penser ceci ?
Je vais tenter de les remplacer. Avez-vous un site marchand à me recommander pour l'achat de ces composants ?
Encore une fois merci.
Sylvain
Bonjour radiospares, farnell ou mouser...Sur la précédente photo ils m'avaient l'air suspect mais là en y regardant de plus je ne suis plus si sûr.....
Dans le doute remplacez les, même tension et même valeur en électrochimique polarisé.
Merci pour les références des sites marchands.
Je viens de mesurer les 4 résistances vertes comme vous me le conseilliez, elles m'indiquent toutes la valeur 0,4 Ohm (calibre 300 Ohm). Est-ce ok pour elles ?
Je reviens vers vous pour les mesures de tensions dès que je les auraient réalisées.
Sylvain — syl20duc 19 pts
