Dysfonctionnement de votre senséo
youppi
J'ai eu toutes sortes de problèmes avec ma Senséo..
j'ai fait le "coup de l'aimant", de la paille pour bloquer le flotteur..mais toujours récurant..
Finalement une fois par semaine, je mets le réservoir d'eau à l'envers dans le lave-vaisselle et youppi, ça fonctionne très bien!!
bon café à vous!!
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Capteur cafetiere senseo HP7825 NE FONCTIONNE PAS, flotteur est OK Réparé (2 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
- Senseo clignote (2 réponses )
Bonjour - - - !
Je n'avais jamais encore entendu ça , mais si la cafetière fonctionne , alors pourquoi pas , après tout c'est ce qui compte ! Merci à vous pour votre contribution et bonne continuation
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
bonjour c'est votre flotteur qui est entartré ou défectueux, mettez plutôt du détartrant dans votre bac à eau pour le nettoyer
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 879 pts — PRO
Proposition de mimi76lh 9 pts
Outils : foret ciseau à bois colle
Solution : Vous avez déjà dû être confronté au problème de détecteur de niveau d’eau sur la cafetière Senseo de type carré
Le flotteur composé d’un élément en plastique renfermant un aimant, refuse de monter quand on remplit d’eau le réservoir.
Vous avez tout essayé, l’huile, le détartrant, le goupillon etc..cela fonctionne 1 ou 2 jours et ça recommence.
Pas de détection de niveau la cafetière est inutilisable.
Et si elle réfectionnait différemment. La détection de niveau se fait au moyen du flotteur, dans lequel se trouve un aimant; Au fil du temps celui-ci n’a plus d’aimant que le nom, car il est complètement rouillé et en poussière. Le réservoir de rechange coute plus de 25 euros.
Une solution rapide et simple pour tout bricoleur pour que votre cafetière fonctionne de nouveau.
1 Vous munir d’un petit aimant,
2 enlever le réservoir d’eau,
3 mettre la machine en route
4 Le bouton milieu clignote indiquant un manque d’eau
5 Passer l’aimant sur le côté de la cafetière, à peu près à l’endroit théorique ou devrait se placer le détecteur de niveau.
6 repérer au feutre précisément cet endroit cet endroit
7 coller à la super glue à cet endroit un aimant
L’aimant idéal est l’aimant que l’on trouve sur le bout de mètre à ruban peu épais et de petit diamètre
Pour éviter la surépaisseur il faut créer un creux pour y placer cet aimant
Prendre un foret métal beaucoup plus grand (au moins 12 ou 13) que le diamètre de l’aimant.
A l’endroit repérer au feutre, commencer à enlever du plastique sans passer à travers, on obtient la marque du foret, une forme conique inversée, qu’il suffit de rendre plane à l’intérieur au moyen d’un petit ciseau à bois ; L’aimant viendra s’y implanter sans ne presque pas dépasser
Plus besoin du niveau qui ne sert plus à rien, il suffit simplement de jeter un œil au niveau d’eau par rapport aux traits situés sur le réservoir. La cafetière est de nouveau opérationnelle.
Précautions : débrancher la cafetière lors de la réalisation des travaux
