Capteur cafetiere senseo HP7825 NE FONCTIONNE PAS, flotteur est OK
Marque : Philips
Modèle : HP7825
ananas
12 pts
j'ai démonté et nettoyé le flotteur, remis en place,et fait le test de coller un aimant à l'endroit du capteur, mais il ne tient pas. Je déduis que le capteur ne fonctionne plus. Que faire? Merci
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo chauffe , puis recommece à clignoter (1 réponse )
- Senseo voyant central qui clignote rapidement (2 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
bsr faire un essai avec un aimant néodyme plus puissant celui ci permet aussi de débloquer les antivols cela m’ai arrivé suite a une erreur de la caissiere à ne pas faire bien sur ! — DOM maeva 4318 pts
Bonjour, un grand merci pour cette idée. J'ai pris un aimant que j'avais, noir en forme d'olive (du genre jeu vendu par deux, qu'on lance en l'air pour les faire tournoyer) et je l'ai passé sur le côté de la cafetière, remarqué qu'à un endroit précis le bouton se remettait à clignoter normalement, alors je l'ai scotché avec du gros scotch noir à cet endroit, et tout remarche! vous êtes Génial DOM maeva!
