Réparer lave-linge Electrolux Arthur Martin AWT1266 AA qui démarre sur vidange quel que soit le prog
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 1266 AA
Jef
9 pts
Le lave-linge démarre sur une séquence de vidange pendant plusieurs mn et ensuite s'arrête sur fin de cycle + bips de fin. J'ai testé les contacts du pressostat (3 jeux de contacts) et rien d'anormal. J'ai récemment remplacé la sécurité de porte et le LL à bien fonctionné plusieurs fois. Pas de message ou code défaut sur l'afficheur. Faut il réinitialiser la carte électronique et dans ce cas comment procéder ? Faut il effectuer un programme test, comment procéder. Merci d'avance pour votre aide
- Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010 (15 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Changer verrou de porte lave-linge Arthur Martin AW2147S (7 réponses )
Jef,
Tu peux toujours voir ce que donne le diagnostic intégré. Ce document date et ne reflète peut-être pas tous les cas possibles sur les modèles récents , mais il peut s'avérer utile.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Tiens-nous au courant. — jchd 10758 pts — PRO
Merci jchd pour cette réponse rapide, mais le lien que tu me propose ne fonctionne pas. Peux tu me proposer un résumé de ce document ou une solution pour y accéder.
Merci d'avance et cordiales salutations — Jef 9 pts
Si, ce lien fonctionne mais le forum a un petit bug : il te propose d'éditer le message au lieu d'acter le lien. Il te suffit de faire un clic droit sur le lien, "Copier l'adresse du lien" et coller ça dans la barre d'adresse d'un onglet de ton navigateur. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour JCHD, j'ai dû être absent et je n'ai pas pu effectuer ce test rapidement après ta réponse. Je viens donc d'essayer de lancer la procédure de programme test comme décrite dans le tutoriel, mais hélas il ne se passe rien.
Existerait-il un autre procédé d'investigation? Peut-on réinitialiser la carte électronique de gestion?
Merci d'avance pour votre aide. — Jef 9 pts
Je ne connais pas d'autre moyen praticable aisément. Mais il ne me semble pas normal que la machine ne rentre pas en mode diagnostic. Es-tu certain de bien suivre la procédure à la lettre ? — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd,
J'ai exactement suivi à la lettre la procédure et je n'ai jamais eu d'autre affichage que le programme donné par la position du sélecteur rotatif. J'ai donc débranché le cordon secteur pendant 24h00 et je viens de lancer un programme de lavage (à40 °) et .... oh... miracle... le LL vient d'effectuer (sans linge dans le tambour) son cycle complet...! Cherchons l'erreur...!
Existe-t-il une explication.
Merci toutefois de m'avoir consacré un peu de ton temps.
Jef — Jef 9 pts
Bonne nouvelle !
C'était peut-être dû à un plantage du micro-contrôleur, c'est rare mais toujours possible. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd,
Je pense comprendre l'origine de la panne eu égard aux faits qui l'ont précédée. J'ai dû remplacer le verrou de porte, mais je n'ai pas trouvé le connecteur dont 2 fils sur 4 avaient noirci. Le LL a démarché quelques temps avant de tomber en panne (battements du verrou de porte et ensuite panne décrite à ma 1ière connexion). Ce sont certainement les battements du verrou de porte qui ont provoqué le blocage du micro contrôleur.
Encore une fois merci pour ton aide. — Jef 9 pts
Bonne nouvelle, c'est parfait. — jchd 10758 pts — PRO
