Lave-linge Ariston ECOT7F qui ne se remplit pas
Marque : Ariston
Modèle : ECOT7F
Mon lave-linge Ariston ECOT7F ne se remplit plus en début de cycle. Initialement, la pompe de vidange était bloquée par des pièces de monnaie. Je l'ai débloquée, mais maintenant le lave-linge ne se remplit pas.
J'ai vérifié et testé l'électrovanne est elle est OK au multimètre. Pour le pressostat, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de cosses apparentes, donc je suppose qu'il s'agit d'un pressostat analogique qui ne peut pas être testé. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, ou me dire comment le tester.
Si pas possible, j'en achèterai un en espérant qu'il soit à l'origine de la panne.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
La porte ce verrouille bien? Est ce que la pompe de vidange tourne également avant le remplissage?
Cdlt
Merci pour votre message. Je pense que la porte se verrouille bien. Y a-t-il un moyen de le vérifier ? Le chargement se fait par le haut, le programme se lance quand j'appuie sur le bouton marche.
La pompe de vidange ne tourne pas quand je lance le programme. Mais il n'y a aucun remplissage et pas d'eau qui passe par l'électrovanne.
Si le programme ce lance c’est que le verrou de porte c’est bien fermé. Essayez de tester avec un voltmètre si la pompe de vidange est bien alimentée en 230V au départ du cycle?
Bonsoir Gg,
Je viens de tester la pompe de vidange. J'ai pu mesurer une résistance à ses bornes. Mais aucune tension sur les fils au départ du cycle quand la machine est branchée.
Qu'en pensez-vous ?
Avez vous un programme vidange seul? Si oui mettez le et refaite le test pour la tension? Si pas de tension c’est probablement le relais sur la carte qui alimente la pompe qui est HS.
Cdlt
Bonjour. J’ai bien de la tension qui arrive à la pompe quand je lance le programme essorage ou vidange.
Du coup que dois-je faire ?
Ok donc la pompe de vidange fonctionne au départ d’un cycle? L’électrovanne d’arrivée d’eau est elle bien alimentée en 230v ensuite?
Bonjour. Je confirme que l’electrovanne d’arrivée d’eau est bien alimentée au lancement du cycle.
L’électrovanne est bien alimentée en 230v pour remplir est l’eau de rentre pas dans la machine c’est bien ça? Si oui alors l’electrovanne est bloquée fermée.
Bonsoir. En effet, l’electrovanne est bien alimentée mais l’eau ne rentre pas. Elle est neuve je viens de la changer. Du coup, d’où vient le fait qu’elle ne laisse pas rentrer l’eau ? Du pressostat ? Merci d’avance.
