Réparer robot patissier défaut variateur de vitesse
Pichelot
Le variateur de vitesse de mon robot pâtissier multifonction Kitchen Cuiseur Rubis ne fonctionne qu'en vitesse maximum.
- Recherche vis de fixation (3 réponses )
- Pièce de rechange KITCHEN HA 3477 (1 réponse )
- Recherche piece pour kitchen cuiseur ultra rubis (3 réponses )
- KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS il chauffe mais le moteur du mélangeur ne démarre pas (3 réponses )
- J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n (2 réponses )
- Réparer mon robot (0 réponse )
- Bonjour j ai un problème avec mon kitchen cuiseur il ne fonctionne plus : (1 réponse )
- J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n (1 réponse )
il y a un transistor qu' il faut vérifier souvent il se dessoude sous l' effet de la chaleur — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Proposition de cloifr2015 6 pts
Outils : tournevis
Solution : variateur hs le commander sur http://www.rue45.fr/156--kitchen-cuiseur-ha-3477?p=2 cordialement
Précautions : avant toute intervention débrancher le courant
Proposition de Expert45 8 pts
Outils : tournevis
Solution : pièces détachées robot Kitchen et cuiseur sur www.rue45.fr
Précautions : Débrancher électriquement avant toute intervention
