J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n
Marque : Kitchen cuiseur
Modèle : HA-3477
Josh Dst
Les sélecteurs de température et de minuterie fonctionnent, mais le fouet et autres ne tournent plus !
Que faire, est ce une panne ?
Cordialement ,
Mme Sibylle. " email : "
- Recherche piece pour kitchen cuiseur ultra rubis (3 réponses )
- Recherche vis de fixation (3 réponses )
- Pièce de rechange KITCHEN HA 3477 (1 réponse )
- KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS il chauffe mais le moteur du mélangeur ne démarre pas (3 réponses )
- Réparer robot patissier défaut variateur de vitesse (3 réponses )
- J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n (2 réponses )
- Réparer mon robot (0 réponse )
- Bonjour j ai un problème avec mon kitchen cuiseur il ne fonctionne plus : (1 réponse )
Proposition de omega7 39701 pts
Outils : Tournevis et pinces a becs plats
Solution : Bonjour josh, concernant votre appareil le moteur tourne-t-il ? Si oui, le problème vient probablement d'une courroie cassée à l'intérieur. Si le moteur ne tourne pas, le problème vient de la commande de puissance électronique qui est probablement HS.
Par contre s'agissant de ce genre d'appareil, comme ce sont des marque "noname", souvent fabriqué en chine ou en corée, il est malheureusement extrêmement difficile de trouver les pièces détachées
PS: Le démontage se fait généralement pas en dessous de l'appareil...
Précautions : Si vous ouvrez l'appareil prenez garde à le débrancher au préalable
