Mon radiateur APPLIMO (convecteur) modèle NOVARES 500w en panne
Madblesson
7 pts
APPLIMO NOVARES Vertical 500Watts acheté en 2009.
Avec l'autome qui arrive, je veux le mettre en marche, le bouton marche/arret ne déclenche rien, ni lumiere, ni thermostat, ni chaufface.
Ce n'est pas un pb de fusible car un ami a verifié que l'appareil était bien alimenté....
- REPARER APPLIMO XERUS (3 réponses )
- Panne radiateur Applimo (1 réponse )
- Radiateurs applimo pegase 2 bloqué en veille (2 réponses )
- Radiateur vertical Applimo Soleidou2 (0 réponse )
- Changer boitier de commande radiateur applimo soleidou (1 réponse )
- Problème applimo pegase 2 h smart eco contrôle 1000 watts (1 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
Madblesson,
Ce radiateur ressemble comme un jumeau à une myriade d'autres qui utilisent la même carte de contrôle. Débrancher, sortir cette carte et vérifier si, par hasard, il n'y aurait pas un condensateur électrolytique à changer. En général, le haut en alu gonfle au lieu d'être bien plat.
Remplacer par un modèle haute température de caractéristiques équivalentes. — jchd 10758 pts — PRO
Merci de votre suggestion. J'ai testé la solution de APPLIMO consistant à couper le courant 10mn pour que le radiateur se re-initialise, sans succés. Nous nous apprêtons donc à sortir cette fameuses carte, mais impossible de démonter l'ensemble de commande . Nous avons enlevé les vis apparentes, essayer de déclipser, sans succès....Avez-vous une idée ? j'aimerai vous envoyer une photo mais ne sais pas comment faire sur ce site. Merci de votre aide...Cordialement — Madblesson 7 pts
Pour mettre une photo, cliquer sur le bandeau vert "Proposer une réparation" et là on peut coller des photos. Sinon, poster un lien sur un site de dépôt, Dropbox ou autre mais pitié, un site sans pages de pub. — jchd 10758 pts — PRO
En fait, je suis arrivée à le démonter et à extraire la carte. On a d'abord changé le triac (petite bête à 3 pattes, achetée 3€ sur Ebay), puis la résistance puis le condensateur (qui etait fichu mais pas bombé) et comme cela ne fonctionnait toujours pas, j'ai changé toute la carte en l'achetant chez toutelapiece.com (commandée lundi, reçue mardi ! bravi au site ! et on a remonté la carte, et le radiateur marche enfin..... Merci de votre aide et de votre suivi....A bientôt pour d'autres aventures.... — Madblesson 7 pts
