Hélice four chaleur tournante ne tourne plus
MARTITOMS
4 pts
Bonjour : Comment savoir si moteur ventilateur Chaleur tournante de mon Four DE DIETRICH DOP340 ZE11 est HS, le four chauffe bien en mode chaleur tournante mais l'hélice au fond du four ne tourne pas. Panne très récente, sans aucune intervention encore. Année d'achat 2004. Merci
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
Merci de votre réponse. En fait quand le four est allumé mode chaleur tournante, la résistance rougit, cela fait un reflet autour de l'hélice qui ne tourne pas. Le four chauffe bien. — MARTITOMS 4 pts
Martitoms Bonjour
Appareil débranché commencez par vérifier manuellement si le ventilo tourne facilement , puis après , contrôlez si le moteur du ventilateur est bien alimenté électriquement , de cette façon nous saurons si c'est un problème d'alimentation (filerie , connecteur , carte fusible) , ou un problème purement localisé au moteur
