Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS
Droopy
Tout marche bien sauf la chaleur tournante... Le ventilo tourne mais la température ne monte pas. Les autres fonctions sont OK y compris la pyrolyse.
Merci,
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Hélice four chaleur tournante ne tourne plus (2 réponses )
Bonjour et bein dites donc 1940 il faut le garder ce four ! ! ;)
SI une seule des résistance ne chauffe pas soit elle est HS et c'est facile à vérifier, il existe plein de tutos, sinon voyez si elle est correctement alimentée lorsqu'elle est sensée chauffer.... SI ce n'est pas le cas il y a des chances que le relais de commande soit HS sur la carte électronique...C'est réparable si vous disposez de quelques compétences en électronique.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse,
Ce n'est pas moi qui ai mis l'année LOL ! Il est vintage !
Je vais démonter demain pour tester la résistance du fond (les deux autres chauffent bien). Si c'est le relais, on le trouve t-on ? Y a t-il un schéma quelque part ?
Cdlt,
JJB — Droopy 3 pts
Bonjour le relais se trouve sur la carte électronique, il faut suivre le circuit de la résistance non fonctionnelle pour savoir lequel est-ce..Les constructeurs ne fournissent aucuns schéma pour ces cartes...
