Faure LSK 398 se met en défaut
Marque : Faure
Modèle : Lsk 398//
Pno44
5 pts
Le sèche linge tourne mais ne chauffe pas après vérification la résistance était abîmée j'ai changé les résistances et il chauffe toujours pas, il tourne correctement la ventilation fonctionne correctement.
J'ai nettoyé les filtres et soufflé avec un compresseur l'ensemble de l'appareil.
Par contre je n'ai pas vérifier la sonde
Pouvez vous m'aider merci d'avance
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Réparer sèche linge Faure FTEB278 se met en sécurité. (11 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus. (4 réponses )
Bonsoir Pno44,
Que donne le diagnostic intégré ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf — jchd 10757 pts — PRO
J'ai fait le diagnostique à la fin du diag il y a 3 lumières vertes allumées et 3 rouges
par contre pas de lumières clignotantes — Pno44 5 pts
pno44,
Euh, à la fin de quel étape du diagnostic ?
Sinon, il y a un klixon (thermostat réarmable) monté sur le bloc des résistances et il dispose d'un bouton rouge qu'il suffit de pousser pour le réarmer. Serait-ce cela ? — jchd 10757 pts — PRO
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu, j'ai nettoyé la sonde et vérifie le Klixxon, et la résistance ne chauffe toujours pas elle commence a chauffer 2 secondes puis s’arrête.
J'ai donc déposé mon sèche linge chez un réparateur.
J'attends son retour
— Pno44 5 pts
