Cocotte minute Seb 8 litres
Marque : Seb
Modèle : cocotte minute
ALAIN
2 pts
Lors de la cuisson la vapeur s'échappe et ne reste plus en pression. Que dois-je faire pour palier à ce problème.
Merci pour vos reponse
ALAIN
- Comment enlever le joint du couvercle cocotte minute Seb 8 litre merci (1 réponse )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (12 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Le couvercle de la cocotte minute Seb clipso ne s'enclenche plus (0 réponse )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Le couvercle de mon autocuiseur Seb clipto + ne s'ouvre plus ! Merci de m'aider (1 réponse )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
Par où s'échappe-t-elle? — Philori 1246 pts
il faut changer le joint sur le couvercle , mais provisoirement on peut l' extraire et le remettre à l' envers et bien joindre les deux bouts — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
