Comment enlever le joint du couvercle cocotte minute Seb 8 litre merci
Marque : Seb
Modèle : 8 litre
privas
impossible d enlever le joint du couvercle de la cocotte Seb 8 l y as t il une solution merci d avance
- Cocotte minute Seb 8 litres (2 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (12 réponses )
- Le couvercle de la cocotte minute Seb clipso ne s'enclenche plus (0 réponse )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Le couvercle de mon autocuiseur Seb clipto + ne s'ouvre plus ! Merci de m'aider (1 réponse )
- Etrier de cocotte minute fixe. (2 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
mettez le couvercle dans une cuvette avec de l'eau bouillante, cela va ramollir le joint, ensuite si vous avez un tournevis plat mettez le ou le joint est raccordé, au milieu dans le sens du tour, pas contre un bord de la cocotte et soulevez tout simplement
ne jamais décoller sur un côté cela peut endommager le couvercle pour l'étanchéité du prochain joint — jina 5743 pts
