Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un poêle à pellets basique de marque italienne (dont je n'ai pas le nom) datant d'une dizaine d'années. Le poêle s'est arrêté car la vis sans fin ne tournait plus. j'ai vidé le réservoir et constaté que la vis était coincée par des bouts de pellets écrasés.j'ai dévissé le petit capot de protection, nettoyé et aspiré. La vis était de nouveau libre. J'ai fait un essai d'allumage du poêle et j'ai constaté que la vis ne tournait quand même pas malgré que j'entendais clairement le petit bruit intermittent caractéristique du moteur sensé entrainer la vis! J'ai vérifié manuellement si la vis pouvait bouger. Je pouvais,en effet, la bouger un peu dans un sens et dans l'autre, et j'ai constaté aussi que je pouvais la faire monter et redescendre un peu, est-ce normal?
En résumé: le moteur tourne mais n'entraine pas la vis malgré qu'elle soit libérée.
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Poele à pellets problème de vis sans fin bloqué Réparé (2 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Réparer poêle à pellets avec message manque pellets ou moteur bloqué (0 réponse )
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (4 réponses )
- Poelle a pellets (1 réponse )
Proposition de phil 4 pts
Outils : outils
Solution : voir accouplement "moteur ,vissans fin"qui peut être HS
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : les outils de base d'une caisse à outils.
Solution : Le motoréducteur m'a l'air HS.
Bon courage.
Précautions : Débrancher le cordon électrique de l'appareil avant toute manipulation.
Si vous ne vous sentez pas capable , faite appel a quelqu'un qui maitrise le sujet.
Bon courage.
