Moteur lave-linge saccade Brandt et se met en sécurité
BOnjour,
mon lave-linge Brandt modèle Wfk1418f fait un bruit au demarrage du moteur, celui-ci se lance avec du mal et stoppe net. Le lave-linge se relance quelques dizaines de secondes après mais sans succes. Le moteur se lance d'un coup puis plsu rien. J'ai vérifié le pressotat : ok. J'ai changé le moteur avec le tachymetre mais cela n'a rien changé.Les electrovannes fonctionnent bien, la pompe de vidange est ok, elle tourne impeccable. L'eau arrive correctement. Les roulements sont OK.le faisceau motur est aussi ok. Le tambours aussi (je l'ai fait tourné à vide, pas de point dur ou autre). Bref c'est le grand mystere. Par contre j'ai remarqué lors du demarrage moteur, au niveau de la carte électronique, il y a une etincelle qui se produit a l'interieur d'un composant (de forme carrée et de couleur blanche) au moment ou le moteur se coupe. Est-ce normal ? Merci de vos reponse.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
Je sais que je n'ai posté ma question que hier, mais est-ce que quelqu'un aurait une petite idée pour m'aider car je suis vraiment coincé depuis des semaines avec ce pb...Merci d'avance ;-)... — fab 7 pts
Le problem c'est que cette carte n'est plus prduite par le fabricant. Je n'ai recu que des reponses negatives a toutes mes demandes pour cette piece....est-ce normal qu'il y ait une etincelle dans le relais blanc sur la carte elec. ?
Merci — fab 7 pts
Elle est dispo sur piecemania ? Si oui a quell prix et quell est le delai ?Merci Comment contacter ces 2 personnes ? Merci — fab 7 pts
