Refrigérateur congelateur Samsung rl34 egsw de 2008 ne fonctionne plus du tout !
bonjour , voila mon problème , mon Samsung RL34 EGSW de 2008 ne fonctionne plus et ne fait plus de froid ..le compresseur ne tourne plus , il c'est mis à faire du bruit vers 3h00 du matin , j'ai donc debranché et rebranché , le bruit à disparu , je pensais que tout etait rentré dans l'ordre , mais ce matin je vois que le compresseur ne tourne plus , j'entend toutes les 5 minutes le bilame du compresseur qui colle puis se decolle et depuis l'afficheur de la températeur semble ne pas donner la bonne temperature
j'ai regardé au metrix , sur le compresseur les 2 fils qui l'alimente y'a 220v a vide ( debranché du compresseur ) et que je les branches sur le compresseur j'ai 24v...et 52v quand le bilame colle..
le compresseur est il hs ? EN COURT CIRCUIT ?..j' ai aussi taper au maillet un peu sur le compresseur pour voir si il repare mais rien....
le frigo est comme neuf et ça m'embete de le mettre à la poubellle !
merçi pour vos conseils
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
