FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace)
Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau sur le forum, je réside en région Lyonnaise et viens d’acquérir en occase en frigo de marque Samsung Mod. SR-L628EV.
A l'achat l'appareil présentait un défaut de ventilation dans la partie haute (réfrigérateur).
Constaté: Frigo partie basse (bac à légume etc.... ) froid mais pas très froid en partie haute.
Congélateur: sans avoir mesure la Temp. les aliments présents au moment de l'achat étaient congelés.
Tout à fait informé au moment de l'achat de cet appareil je pensais à un problème courant du type ventilateur pris dans la glace ou thermo-fusible claque ou résistance chauffante (dégivrage) Hs.
Or, apres transport et mise en attente pour redemarer l'appareil, il n' y a plus un brin de glace (......avec la temp. actuelle!!!) donc pas de pb classique de ventilateur pris dans la glace.
Apres mise en route et démontage du panneau accès au ventilateur et tests de résistivité des composants incriminés voici les observations notées:
1- Le compresseur fonctionne.
2- A la mise sous tension, le swing (moteur répartiteur??) fonctionne durant 10 sec. env. puis s'arrete.
3-Le ventilateur frigo ne fonctionne pas.
4- Eclairage Frigo (Fluo) ne foctionne pas (je verifie l'ampoule ce week end)
5- Eclairage Congel fonctionne.
6- Alarme déclenchée
Test à l'ohmmetre testé sur les broche de départ vers le composant (cf. CON 08 / 09 / 10)
Defrost heater (résistance dégivrage) R = réfrigérateur) = 0,50 Ohms
Swing Motor (moteur répartiteur d'air) = 18 Ohms
Fan Motor R (Ventilateur Frigo) 0,5 Ohms
Fan Motor F = (Ventilateur Congelateur) 0,5 Ohms
Defrost Heater (F) résistance dégivrage Frigo = 0,5 Ohms
Non encore testé:
Tous les sensors sondes et inters (porte etc..)
oublié de vérifier si le ventilateur du compresseur fonctionne en marche forcée ou autre.
Ci joint le diagramme / schéma électrique affiché au dos de appareil. + schéma électronique complet trouve sur la doc. de réparation de l'appareil (en anglais).
En résumé disons que tout fonctionne( à vérifier de façon davantage méthodique verif ventilo compresseur / verif ampoule) sauf le ventilateur Frigo et le swing motor (répartiteur d'air). L'ampoule fluo est peut être à changer . et que..... la température intérieure du frigo/congel est plus saharienne que groenlandaise.
Je crois (peut être à tord) que la panne des 2 éléments doit avoir la même source. Aussi je ne trouve pas sur le schéma électrique / électronique ce point commun (à part l'IC1 ). Si quelqu'un avait soit une connaissance spécifique de ce probleme ou voyait ce qui doit etre en gros devant mes yeux, celà m'aiderai.
Par ailleurs si quelqu'un connait (afin de re-tester tous les elements lundi) les consignes de fonctionnement du ventilateur frigo et du swing. A savoir
1- a la demande .... si oui sur quels critères temps.....
2- En fonction en permanence pour le ventilo (sauf à l'ouverture de la porte)
3- pour les swing idem ou sur des périodes données etc....
Idem ventilo compresseur et congélateur.
Dans la doc réparation Samsung deux questions:
il est question de MICOM dans toute la doc sans être répertorié sur les schémas électroniques (s'agit de l'IC1???)
D'autre part il est question d'un Sub PCB (alors que tous les pcb sont clairement identifié Main PCB, Power pcb, Panel Pcb etc....)
Dans ce 2 question cest pour l'instant du detail
Merci à vous pour votre aide.
Peut être une piste de point commun entre les 2 éléments défaillants sur le schéma électronique en vertical deux composant SPK 1-4 / SQ 1201 de quoi s'agit il?
Merci a tous,
Jean-Luc
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Schema Electronique complet source manuel reparation Samsung
Document pdf
Manuel de réparation Samsung
Document pdf
- Réparer frigo Samsung SR-L628EV qui fait de la glace derrière le bac à légumes (1 réponse )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Mon frigo Samsung SR-L628EV ne refroidi plus (0 réponse )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Panne réfrigérateur Samsung SR-L626EV (2 réponses )
- Pane de Ventilateur (1 réponse )
Ne faites pas d intervention interne par vous même, cet appareil est sous garantie (pendant 6 mois).
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Réponse à Brelect.fr (Pro???)
Merci de votre suggestion.
Désolé de ne pas tenir compte de votre injonction: je ferais donc une intervention "interne" par moi même cet appareil n'étant plus sous garantie 2008 env.!!!!!!! — Jean-Luc R 7 pts
Vous dites "je réside en région Lyonnaise et viens d’acquérir en occase en frigo de marque Samsung Mod. SR-L628EV."
Vous ne semblez pas être en accord avec vous même !!!
Suivant la loi Française, les appareils vendus d'occasions sont garantis 6 mois.
Mess à Brelect.fr
Merci de votre info. concernant la législation sur la vente d'electro par un pro. C'est bon à savoir.
Concernant l'accord avec moi même il est parfait. Le seul reproche que vous puissiez faire étant l’imprécision concernant le matériel d'occase. Je n'ai, en effet, pas précisé qu'il s'agissait d'une occase achetée à un particulier. Mais dans le cas qui me pose pb ce détail ne me paraissait pas important.
Pour être clair avec vous
1- l'année approximative est renseignée sur la fiche (2008 estimation suivant l'info du vendeur)
2- il s'agit d'un achat d'un produit d'occasion (non précisé chez un particulier).
3- mon objectif en énonçant mon pb sur le site de comment réparer étant de trouver de l'aide auprès d'un professionnel maîtrisant ce type de produit. Les réponses du type général et sans argumentation PCB principal HS etc.... ne m'intéressement guère.
Si vous avez une connaissance précise de ce produit ou équivalent j'apprécie votre aide.
Ayant acquis cet appareil la semaine dernière et ayant procédé aux tests succincts (postés dans l’explication des symptômes) je procède cet après midi aux différents tests énoncés dans le manuel de réparation et publierai les résultat sous peu.
Bon après midi.
— Jean-Luc R 7 pts
Jean-Luc,
J'ai le même problème que vous, avez-vous pu trouver une solution ?
merci pour votre aide. — seb 4 pts
Bonjour Seb
Oui j'avais trouvé entre temps
Il s'agissait dans mon cas du contacteur de porte qui était défaillant
Il faut savoir qu'il s'agit d'un double contacteur
Porte ouverte il fait contact pour la lumière et coupe le contact pour couper le ventilo
Tester à lohmmetre
J'ai depuis acheté plusieurs frigo américains samsung (SbS) il est relativement simple de trouver la panne grâce au schéma qui est à l'arrière ou sur le côté pour ces version
Quel est votre problème / symptôme?
JeanLuc
— Jean-Luc R 7 pts
Je viens de tester c'est bien l'interrupteur également mon problème. Super merci pour l'aide. — seb 4 pts
