Références Pièces Détachées Frigo américain RS 55 XDASW
Bonjour à toutes et à tous,
Panne récurrente de Givrage - partie Congélateur = OK à -18° et Partie Réfrigérateur + 12
Après diagnostic ( en suivant l'excellent site " Tout-electromenager.fr " ) qui répertorie le code des pannes sur Frigo américain Samsung RS 55 XDASW, je souhaiterais l'aide d'un spécialiste en pièces détachées qui pourrait me donner les références de la SONDE et celle de la RESISTANCE de DEGIVRAGE, ainsi que le site adéquat, aux fins de commande de ces 2 pièces
Pour information : S/N 606642BL500450P " Twin Cooling
Egalement ce site indique comment effectuer le test pour trouver les codes de segments qui restent affichés une vingtaine de seconde. Bien repérer les segments sous forme de traits ( Tous les segments sont parfaitement bien illustrés sur le schéma .
Au passage, Merci à toutes celles et ceux qui donnent les conseils judicieux de réparation et, également au site :
" Tout-electromenager.fr " qui est d'une utilité très pédagogique
Recherche Google :
" Code Pannes Frigo américain RS 55 " Rubrique " Documentation technique- Réfrigérateur -américain "
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Samsung RS 55 xdasw fuite d'eau quand j'utilise le distributeur d'eau (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
bonsoir je suis technicien et sur votre appareil dans la partie ref il y a 2 resistances de degivrage une sur l'evaporateur et l'autre sur la goulotte (le trou qui permet l'evacuation),je pense que vous avez deja démonté le fond ou se trouve le ventilateur,bien controler qu'il tourne porte fermé, et vous avez du testé les resistances,fusible thermique?Donc si vous rechercher une resistance evaporateur avec la sonde sur votre appareil c'est un bloc comple, vous allez recevoir l'evaporateur complet avec resistance evapo,sonde et fusible,il faudra juste reccuperer les piéces défectueuses donc voici la reference DA96-00013N,normalement le prix toune autour des 40 euros.Bonne reparation. — Fafa60 89 pts
Merci à FaFa 60 et Eric qui ont bien voulu répondre à mes questions.
1°/ Je ne suis pas spécialiste en Froid, je n'ai que quelques notions de logique tout simplement.
2°/ j'ai compris qu'il fallait changer l'évaporateur complet DA 99600013N
Renseignements pris, il semblerait que cette référence s'applique aux réfrigérateurs Samsung des types RS
ou SRS. Est-ce la même Réf sur RS55XDASW. D'ailleurs je me pose la question de savoir si XDASW est identique à XDPSW ?
3°/ J'ignore ou sont les sondes différentes et ce qu'elle commandent.
4°/ Je ne vois pas où se trouve le fusible thermique.
Une sonde se trouve au niveau de la prise qui alimente les lampes( derrière le panneau du haut )
les autres ?? doivent se trouver sur le kit complet.?
Y a-t'il des identifications par couleurs pour repèrer ?
A partir du moment où l'on sait que telle sonde alimente tel organe, on peut pratiquer par élimination.
Je n'ai pas envie d'acheter toutes les sondes.. et le reste ( encore faut-il savoir si ce sont des sondes NTC ou autre sondes de température résistive - et mesure à quelle température ?.)
Par contre je vais tout de même commander le panneau où se trouve le moteur, puisqu'il semblerait que celui-ci a été modifié, justement pour les raisons de panne..et moi dans la Pann...ade.
Je voudrais comprendre tout simplement ce que je ne sais pas.
Pouvez vous m'indiquer les valeurs en ohms de chaque sonde ainsi que la résistance de dégivrage.
MERCI pour vos réponses.
Un petit plus pour dire que ces discussions sont très sympha car si l'on compte sur Samsung ou sur un Technicien désigné par eux, on met la main au portefeuille ou l'on achète un autre appareil.
RE...MERCI
Le Tigre — Le Tigre 6 pts
bonsoir le tigre,je pense que votre panne est du a une prise en glace de l'évaporateur coté ref donc le ventilo lui aussi pris en glace ne tourne plus d'ou cette haute température et souvent le distributeur d'eau ne fonctionne plus car la réserve d'eau fraiche situé en dessous de l'évaporateur est aussi pris en glace,plusieurs cause a ce problème ne pas oublié de faire un degivrage manuel tout les 2 ans meme si l'appareil est dit dégivrage automatique.
Enfin il faut contrôler tout les éléments,les résistances (je n'es pas les valeurs en tête mais si a l'ohmmetre vous trouvez une valeurs c'est qu'elle est bonne),le ou les fusibles thermiques valeurs 0hm puis controler les sondes(ce sont tres rarement elle)
Ils faut aussi contrôler que l'évacuation se fait bien. — Fafa60 89 pts
Après avoir fait tous les diagnostics et investigations possibles, et suite aux précieux conseils de FAFA60 et ERIC, que je remercie au passage, je pense avoir trouvé la solution.
En effet, après avoir démonté et remonté les différentes parties pour accèder à l'évaporateur, et après dégivrage manuel, j'ai décidé de faire commande de la pièce détachée suivante - Réf : DA96-00013Y ( et non 00013N ),
pièce adaptée plus spécifiquement au RS55XDASW, entre autre.
Suite aux diverses recherches de fournisseurs de pièces détachées sur internet, j'en ai trouvé un qui fournit l'ensemble Evaporateur/Dégivrage + Sonde de dégivrage et Fusible thermique pour 59,00 € ( + 5,99 € de frais de livraison )
Les autres prix varient entre 75 et 120 € sans la livraison.
une sonde de dégivrage ( DA32-00006w ) coûte aux environs de 13 € et le fusible thermique ( DA47-00038B ) 15€ - de 28 à 50 € les 2 .
Ces 2 produits sont fournis avec l'ensemble à 59,00 €. - www.vigier-web.fr
C'est le moins cher que j'ai trouvé en pièces d'origine et garanties.
L'ensemble Evaporateur-Dégivrage est assemblé par clips, en 2 parties qui se séparent.
L'évaporateur serait trop compliqué à changer, et donc l'on ne change que la partie Résistance de dégivrage.
Par ailleurs, le couvercle qui a valu une modification de Samsung, je l'ai modifié, également, à ma manière, en élargissant les 2 sorties rectangulaires
( dans le polystyrène à l'intérieur du couvercle en matière plastique) qui sont visibles à la hauteur de l'étagère du bas, au dessus des 2 tiroirs en bas ...avant toute intervention .
NB: il y a que 2 sorties vers le bas.
De plus, j'ai raccourci la languette de polystyrène de sortie d'air froid vers le haut ( sortie de turbine-ventilateur - 4 vis + 1)
Quant à la résistance-gouttière d'écoulement de dégivrage ( en bas ) elle fonctionne bien...jusqu'à présent.
J'espère, qu'à mon tour, mon expérience acquise servira pour d'autres amis de ce site qui subissent les pannes récurrentes de ce genre d' appareil Samsung.( content cependant de cet appareil qui a maintenant 9 ans - je n'ai juste changé, depuis, que le système de fabrication de glaçons, et encore...parce que il ne démoulait plus automatiquement, mais cette panne n'est pas grave du fait que l'on peut le faire manuellement..!)
Si je peux aider, à mon tour dans l'avenir, d'autres personnes, je resterai volontiers à disposition pour répondre à ce genre d'incidents ( éventuellement, même pour d'autres appareils électro ménagers).
Cordialement,
