Lave-linge AWF 1678 W impossible de sortir le linge
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWF 1678 W
J'ai un lave-linge AWF 1678 W Arthur Martin Electrolux. J'ai lancé un lavage hier qui s'est déroulé sans problème. La machine a même bippé la fin du lavage. Par contre impossible de déverrouiller le hublot. Le bouton marche / arrêt reste vert clignotant comme si le cycle de lavage n'était pas fini.
J'ai essayé de relancer un programme court. Le programme se lance mais même souci à la fin du cycle. J'ai remis la molette sur 0, j'ai laissé la machine débranché toute la nuit. Toujours le même problème le bouton reste vert clignotant.
Quand j'appuie simultanément sur le bouton Départ différé et Marche Arrêt il me met : code erreur E42 ???
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ? Je n'ai pas trop les moyens de faire venir un réparateur.
Y a-t-il un moyen d'ouvrir le hublot sans le cassé ?
Merci à l'avance pour votre aide
- Lave-linge Arthur Martin electrolux AWF 1235 (1 réponse )
- Erreur 43 sur mon LL electrolux awf 13480 w (3 réponses )
- Lave-linge AWD 1460 Arthur Martin (1 réponse )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Mon lave-linge ne démarre plus ewf 127450 w suite coupure de courant (2 réponses )
- Mon lave-linge se met en marche mais le tambour ne tourne presque pas jusqu'à la fin du cycle (1 réponse )
- Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Electrolux Arthur Martin AWT1266 AA qui démarre sur vidange quel que soit le prog Réparé (9 réponses )
Mickhy,
En effet, l'erreur 42 correspond à un problème lié au verrou de porte, comme le montre ce document : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Vérifier à tout hasard si le problème ne disparaît pas lorsqu'on appuie un peu plus sur le hublot fermé. Sinon, il y a moyen d'accéder à ce verrou en déposant la tablette supérieure. Par contre je n'ai pas plus d'information sur le modèle de verrou utilisé sur cet appareil en particulier.
Un autre intervenant pourra certainement en dire plus à ce sujet. — jchd 10758 pts — PRO
