Synchroniser une machine à coudre Pfaff 297
Suite à une mauvaise couture le pignon qui synchronise la canette et l'arbre moteur s'est décalé de x crans. Comment synchroniser l'aiguille avec la canette. merci
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
desserez les vis du pignon et tournez le volant quand l' orifice de l'aiguille arrive en remontant au niveau du crochet tournez le pignon pour ramener la pointe du crochet juste derriere l' aiguille et serrez les vis , si la machine fait des passes avancez ou retardez legerement ce point de rencontre aiguille crochet — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci à mon conseillé, la machine étant ancienne elle à fini par se décaler progressivement jusqu'au jour ou ça a coincé. La technique de calage est celle que j'avais commencé à effectuer et qui est très bien décrite par Mohamed, mais il faut dire aussi que le réglage est très précis et qu'il faut être patient pour trouver le réglage parfait.
Merci encore — blc07 3 pts
