Panne Lave-linge Faure FWQ5112
Marque : Faure
Modèle : LTV1070A
jojo
bonjour, MON LAVE LINGE FAURE LTV 1070 A ne fait pas son essorage a la fin le linge reste mouillé ;que dois je faire merci de me renseigner cordialement
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (7 réponses )
- Mon lave linge faure LTV 1061a n'essore plus (5 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Le voyant fin ne s'allume plus du lave-linge Faure FWQ5112 (3 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Réparer lave linge Faure (1 réponse )
Bonjour Jo
Si il n'y a pas d'essorage , c'est peut être qu'il n'y a pas ou peu de vidange ! Pensez à le vérifier
Commencez par vérifier si le piège à objets n'en contient pas et bloquerait ainsi la pompe de vidange
Si il n'y a rien , alors contrôlez en tournant manuellement le petit ventilo visible à l'intérieur du piège à objets , dans le cas ou ça tourne facilement c'est que rien ne gêne , sauf peut être à l'arrière de la pompe de vidange dans la durite cuve pompe
Sinon suivant le type de moteur un défaut d'essorage peut provenir soit d'un problème de communication entre la carte et le moteur , ou soit du condensateur de démarrage
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Re
Le tambour tourne t-il ? Oui ça arrive que la courroie ne soit plus en place , à contrôler
Autre possibilité un problème de tachymètre en bout moteur , à vérifier aussi si il est toujours bien en place
Amicalement
