Probleme chargeur
Marque : Ryobi
Modèle : c 120d
alex
mon chargeur ryobi c120d s allume rouge fixe la diode verte ne s allume pas alors que ma batterie ai vide
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Réparer un chargeur ryobi C120D - ne recharge qu'environ 1 minute Réparé (4 réponses )
- Visseuse dévisseuse ryobi BD-480R (2 réponses )
- Réparer petite perceuse ryobi CSD41 (9 réponses )
- Visseuse en kit (3 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI (0 réponse )
- Réparer chargeur Ryobi BCL14181H (0 réponse )
bonsoir il y a un mauvais contact entre la batterie et le chargeur verifiez les contacts à ce niveau — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Une batterie a une durée de vie tout à fait aléatoire.
Elle peut donc être morte si vous l'avez laissé se vider au dessous de sa valeur mini. Il faudra donc la remplacer.
Mais il peut s'agir d'un chargeur défectueux.
Donc voici quelques questions:
avez vous une seconde batterie pour tester ce qui précède?
Pouvez vous vous faire prêter un chargeur du même type pour faire un essai?
Disposez vous d'un multimètre pour mesurer le chargeur et la batterie?
Si c'est le cas, mesurez la valeur de la batterie sur les bornes contact et donnez nous le type de batterie, la valeur nominale du pack et la tension relevée.
Nous pourrons ensuite mieux vous guider
Bon courage — yannick77 6531 pts
je n ai rien fais de special jusste mis mon chaargeur a la maison il etait au sous sol donc je pense qu il n aime pas le froid merci
— alex 3 pts
