La courroie de mon lave-linge saute
Marque : FAR
Modèle : L0620
Chris 46
La machine lave et rince sans que la courroie bouge mais dès qu'elle se met en essorrage, la courroie saute côté tambour.
- Le tambour de ma machine far L 0620 qui me tourne plus (5 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Prend l'eau mais ne demard pas lave-linge far LF 100715 (3 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
Chris bonjour
Vérifiez la bonne liaison entre les axes et les poulies (pour le moteur ainsi que le tambour)
la poulie est entraînée par un axe cylindrique avec un méplat ! et vous retrouvez la même empreinte au centre de la poulie
Si la poulie ne fait plus corps avec son axe , l'axe va lentement mais inexorablement usiner le centre de la poulie et à la longue le méplat disparaître
Et donc la poulie tournera de façon voilée
Vérifiez si tel est le cas pour vous puis revenez m'en informer - - - - - - - A +
Avec mes meilleurs voeux
Merci Xavier de ta réponse. En fait la courroie tourne normalement au lavage et rinçage, mais arrivé en essorrage avec la vitesse elle se décale vers le tambour puis elle saute. Y a t'il une solution à ce problème et si oui comment faire? — Chris 46 3 pts
