TROU dans micro onde
Marque : Haier
Année : 2013
FATEN
7 pts
bonjour, plusieurs trous irréguliers de 2 à 3mm dans le plafond du micro onde, rien à voir avec les trous d'aération, plutôt de l'usure ou de la rouille, est ce dangereux ? est ce que je ne dois plus l'utiliser ..merci.cordialement
- TROU dans micro onde (0 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde (0 réponse )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
des petits trous ? plus d'info , merci ! —
s ' ils sont les memes et bien ordonnées à espace régulier : c' est normale c'est pour l'aération — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bonjour?
Des trous d'usure ou de rouille dans l'enceinte d'un micro-onde, que ça soit dans la caisse ou dans la porte peuvent devenir dangereux.
Au mieux il y aura des étincelles puis le matériel va casser, au pire vous risquez des blessures graves en restant à proximité.
Il m'est arrivé de réformer un appareil pour cette cause.
Pensez tout de même à proposer les pièces détachées pour en entretenir un autre. — yannick77 6535 pts
Bonjour - - - Haaa ! Faten c'est mort au moins il a bien vécu , mais il va falloir penser à lui trouver un remplacent
Malheureusement
Mais comme dit Yannick , pensez à proposer l'appareil à un bricoleur ou une association qui se chargera de recycler une partie des composants sur d'autres appareils
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
bonsoir , ne le branchez plus pour eviter des degats — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
