Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage?
Na
11 pts
Le moteur Marantec 150 de la porte sectionnelle du garage est tombée en panne . On dirait que le moteur n'a plus la force de faire monter et descendre la porte malgré tous les réglages de force effectués. J'en déduis qu'il faut changer le moteur qui date de 1999 et le rail avec. Or les devis proposés me paraissent exorbitants, aussi je voudrais savoir combien de temps faut il pour changer ce type de moteur et le rail et faire les réglages ?
Merci pour vos réponses.
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Moteur portail BX243 aucun mouvement Réparé (7 réponses )
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Porte balcon qui grince avec jour - réglage paumelles (6 réponses )
Proposition de
Solution : je ne connait pas cette marque , porte sectionnelle : donc :la porte de garage s'ouvre vers le haut ! le condensateur moteur est en fin de vie !
Précautions : le moteur a une durée de vie plus importante que le condensateur , qques euro , moins de 10 euro,c'est lui qui (démarre) le moteur ,en ouverture/fermeture
a vous de voir ! retour info si vous voulez !
Ex installateur sérieux et pas voleur de ce genre de matériel, je peux affirmer que vous avez affaire à des vrais professionnels: je m'explique.
Pourquoi m'occuper d'un matériel que je ne connais pas, ou je vais m'emm..er, ou je vais passer du temps, ce qui ne paiera pas ma main d'oeuvre, mes charges, ma voiture, le patron, la secrétaire etc alors que je peux tout remplacer par un matériel que je connais, qui est d'une gamme pro prévue pour toutes les options, en perdant un minimum de temps et en empochant une bonne somme?
Donc, entre gens sympas et pas intéressés, on va essayer de vous dépanner.
Premièrement vous allez désaccoupler le moteur de la porte en démontant la barre qui relie le moteur au haut de la porte.
Ensuite vous allez reculer ce moteur au maximum vers le fond du garage avec la commande en vérifiant s'il a sa vitesse apparemment normale ou non.
Ensuite vous allez vous suppléer au moteur en tirant le haut de la porte vers le milieu du garage. Ça doit impérativement être possible sans gros effort .
Si ça n'est pas le cas, c'est que votre porte coince ou est mal équilibrée; un moteur ne doit pas être plus sollicité que votre bras.
Quant au tarifs, ils se rapportent souvent à des produits "pro" devant fonctionner des dizaines de fois par jour et comprenant des tas d'options dont vous n'avez pas besoin.
Bon courage et répondez nous vite.
Faites tous ces essais et dites nous quels sont les résultats.
— yannick77 6537 pts
Proposition de Jean Michel C 16 pts
Solution : Bonjour Mr, avant de changer le moteur, je vous invite a débrayer le moteur, et vérifier que votre porte ne force pas, si elle a du mal a tenir ouverte, le problème vient des ou du ressort. dans ce cas il suffi de les retendre un peut. si vous n'avais pas la notice de la porte, un pro vous dépanneras pour 80 a 120€. Si le moteur est vraiment hs, il lui faudra 2 a 3 heures pour le changer
Précautions : vous ne devais jamais intervenir sur des ressorts de porte de garage sans avoir lu et compris la documentation fournie avec la porte
J'en rajoute une couche:
Si, conformément à ma première explication vous trouvez que la porte, en la manœuvrant à la main, est toujours dure, c'est qu'il y a un frottement important au niveau du guidage (les roulettes).
Par contre, si la porte a du mal à monter mais aucune difficulté à descendre, c'est que les ressorts d'équilibrage sont à retendre.
Dans ce cas il y a 2 possibilités: ou les ressorts sont verticaux et vous devez mettre la porte relevée jusqu'à l'horizontale avant de les retendre, ou il s'agit d'un ressort horizontal au dessus de la porte et pour faire la même manœuvre (porte relevée) avant de le retendre et dans ce cas là, il faudrait 4 mains pour plus de sécurité.
Si la porte n'est pas en cause, ne vous inquiétez pas de trouver le même moteur: il existe surement sous différentes marques et vous pourrez le changer tout seul.
A bientot — yannick77 6537 pts
piecemania a raison aidez l'ouverture de la porte , cela remplace le condensateur si celui ci se met en service (condensateur HS)
faite aussi la manip de yannick77 faire un essai moteur sans ''charge'' (porte débraillé)pour voir si le moteur tourne ! et lever la porte a la main si il n' y a pas de point dur ! c'est rare ,cela peut arriver,,, mais je doute a essayer,,, —
Quand j'installais ces motorisations (plusieurs centaines) j'avais un principe: si je ne peux pas manœuvrer la porte à la main, je flinguerai plus ou moins vite le moteur.
Quant à aider le moteur en soulageant la porte, c'est peine perdue car la démultiplication de la vitesse du moteur empêche que ça soit efficace.
Salutations. — yannick77 6537 pts
Bonjour - Mon portail est équipé du systéme MARENTEC (LENOUY) comfort 220-2. Le système fonctionne fonctionne seulement en descendant, ensuite le portail ne remonte plus. Après vérification je n'ai trouvé aucun problème. Le problème provien t-il de l'électronique ou de la carte. Merci de m'éclairer.
— meheust 3 pts
Bonjour;
Si le moteur grogne au lieu de remonter la porte c'est un problème de porte;
Si rien ne se passe, c'est surement la carte qui n'envoie pas le signal; faites un essai en alimentant le moteur en direct avec la bonne tension. — yannick77 6537 pts
Bonjour . . . . . . . . .
Petit coup de gueule ! Comme c'est trop souvent le cas un demandeur , en l'occurrence "Na " pose une question qui reçoit multiples réponses de divers intervenants , notamment de Yannick qui comme à son habitude fait étalage de tout son savoir en vrai connaisseur , et d'un autre côté nous avons Na qui n'a pas même prit la peine de simplement dire . . . . .
Merci ! C'est vraiment pas normal !
Bravo Yannick et merci pour ton partage et surtout la sympathie qui se dégage de tes interventions
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour Xavier.
J'ai un peu disparu du site, à cause, notamment du manque de sérieux de certains intervenants (des 2 bords).
En fait, si cette demande ne m'avais pas été transmise à la suite d'une précédente intervention, je ne l'aurais pas vu passer.
Merci de ton message. — yannick77 6537 pts
