Réparer ma brosse à dents électrique
Marque : NEVADENT
Année : 2015
augustin
Bonjour c'est une brosse NEVADENT (lidl)elle a très bien fonctionné la première fois, je l'ai rechargée et depuis rien elle est bloquée.
Merci pour votre aide. Achetée en aout 2015 ref IPX4 ET DADZ3.LIA1 JAN:108262
Je n'ai tenté aucune réparation
- Réparé brosse a dent electrique (0 réponse )
- Réparer ma brosse à dents électrique (10 réponses )
- Brosse à dent l'hydrojet ne fonctionne plus. (1 réponse )
- BROSSE A DENT ELECTRIQUE (2 réponses )
- Brosse à dents du waterpik wp-950 1160829 A ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer ma brosse à dent électrique Réparé (2 réponses )
- Ma brosse à dent oral b ne fonctionne plus depuis son démontage (0 réponse )
- Tournevis speciaux Réparé (5 réponses )
Proposition de Pat89 2 pts
Outils : Tournevis cruciforme de précision+essuie tout avec marteau teflon
Solution : Retirer la vis cruciforme côté base puis faire levier avec un tournevis pour retirer le fond de la base attention petit fil avec enroulement souder sur platine électronique ensuite retirer l enroulement de l embase ronde et remettre l enroulement dans le corps si vous avez un étau écarter celui ci préalablement protéger de maniére à mettre l axe support brosse puis taper au maillet caoutchouc sur le côté base (gentiment) pour ne pas casser le corps de la brosse à dent de manière à sortir le corps interne attention petit joint spie côté brosse après voir état et remédier selon panne pile à dessouder axe rouille ou renvoi d angle de brosse enlever ( si bruit important axe déboîter de son support ou support axe casse je reste à disposition pour de plus amples informations Patrick Nardin
Précautions : Protection étau graisse à insérer dans boîte à engrenage et nettoyage pièces sale la graisse à un pouvoir d étanchéité
Bonjour. Je possède aussi nevadent mais elle ne fonctionne plus ou alors des fois je suis surprise de la voir refonctionner après un bon bout. Par contre quand je la met sur le chargeur le voyant vers s'allume parfois c'est le rouge. Mais le voyant rouge ne dure plus comme avant :à peine il est allumé que le vert le remplacé 5 minutes après. Est-ce une décharge et recharge rapide? Pourquoi ne fonctionne t-elle plus?
Par rapport à la réponse (resolution) donnée précédemment je ne comprends pas trop car je ne sais pas à quoi correspondent les différentes parties citées dans cette résolution.
Merci d'avance pour vos réponses. — Mylife 5 pts
Ces articles sont garantis 2 ans. Faire jouer la garantie.
— jchd 11707 pts — PRO
Bonjour. Merci pour ton idée,mais je n'ai plus le ticket de caisse et je doute fort Lidl accepte quoique ce soit sans ticket. — Mylife 5 pts
Mon soucis concernant cette brosse a dents, c'est qu' en marche, la rotation de l' embout ne se fait pas, si on appuie même légèrement celui ci, sur la dent...par contre, l' embout tourne quand il n'est pas en contact de la dent...donc on a l'impression de ne rien nettoyer !
Est ce normal ?
Merci pour vos réponses. — caroetpascal83520 5 pts
