Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid
Marque : Daewoo
Modèle : Frs-t22da
Gwendo34
18 pts
Mon frigo ne fait plus de froid côté frigo +10 degrés ,mais également côté congélateur niveau haut on parle souvent de ventilateur mais je trouve pas le site pour acheter et j’aimerais en être sûr car du coup j’en est deux. Merci
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Panne fusible frigo américain FRST22DAM (4 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Frigo Americain DAEWOO ne refroidit plus (4 réponses )
Je mis connais pas trop mai j’aimerais le réparer svp — Gwendo34 18 pts
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015911300
http://www.brelect.fr/ve/FRST22DAM.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRST22DAM&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Vérifiez le moteur du ventilateur.
Comment je le vérifie ? J’ai essayer d’appuyer sur le titi à l’ouverture de la porte .... j’entends rien — Gwendo34 18 pts
Voir la vidéo de la pièce par le lien suivant :
Bonjour désoler pour le retard mais il me fallait vider le congélateur plein ...
donc en démontant comme sur la démo j’ai le ventilo qui se met en marche et au bout de 15 secondes il s’arrête et ne repars pas ... est-ce que c’est bien le ventilateur qui est HS ou autre chose ?
Cordialement — Gwendo34 18 pts
Et j’ai tout qui a disjoncter 😏 — Gwendo34 18 pts
Svp quelqu’un pour m’aider ??? — Gwendo34 18 pts
Quelle est la tension aux bornes du ventilateur, quand celui-ci s'arrête ?
Je sais pas j’ai pas d appareil pour mesurer la tension ... — Gwendo34 18 pts
