Réparer un tuyau de cuivre eau chaude percé.
Crawfish
un petit trou sur tuyau de cuivre eau chaude
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Eau lavabo SDB s'écoule mal (3 réponses )
- Puis-je réparer le tuyau d'évacuation de ma cuisine qui passe par ma salle de bain Réparé (2 réponses )
- Réparer une fuite de canalisation d'alimentation en eau sur un tuyau polyethylene (6 réponses )
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Odeur des WC dans la canalisation (3 réponses )
- Reparer Regulateur de Pression Eau impossible a régler / (1 réponse )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
Si c'est un tuyau en pression permanente, il faut le vider et refaire une soudure pour boucher ce trou.
S'il ne sert qu'épisodiquement, il suffit de lui mettre un morceau de caoutchouc serré avec un collier métallique à vis.
Attention: si vous disposez d'un adoucisseur et que ce trou est apparu sans cause apparente,il se peut que ce dernier soit mal réglé et produise une eau trop acide qui ronge les tuyaux par l'intérieur.
Bon courage — yannick77 6531 pts
a essayer : la pâte de rebouchage le moins cher comme dépannage
soudure a l’étain
mieux une brasure —
