Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs
Marque : Kärcher
Année : 2013
Question posée par Catherine Ravera 4 pts
Bonjour, mon nettoyeur a vapeur Karcher a presque 3 ans donc n'est plus sous garantie. Il fait sauteur les plombs des que je le branche. Puis je le réparer ? Merci
Si je trouve un ohmètre et détecte un problème au niveau de la résistance, y a-t-il qqch à faire ? Ou est-ce que la déchèterie est la seule option ?
Et si ce n'est pas ce problème de résistance (car il me semble que le disjoncteur ne devrait pas lâcher si tôt si c'est la résistance qui pousse problème), y a-t-il potentiellement une possibilité de réparer mon appareil ?
Merci par avance.
— Lara 31 pts
Bonjour si c'est bien la résistance elle est intégrée à la cuve et pas grand chose à faire à part remplacer la cuve si c'est économiquement intéressant...Cdlt — omega7 43267 pts
j'ai un multimètre et ai regardé comment l'utiliser. Top ! Mais j'ai besoin d'aide pour savoir quoi mesurer (où poser quelle sonde) et quel résultat je devrais obtenir...
Qqn peut m'aider ?
Merci....
— Lara 31 pts
OK. Après qq recherches : la flèche en orange, c'est un circuit de la résistance. Donc il faut que je mesure la résistance entre les 2 flèches bleues.
c'est correct ?
— Lara 31 pts
J'ai mesuré 30 ohms... — Lara 31 pts
Est-ce que te peux utiliser le calcul de la résistance, soit :
Tension en Volt x Tension en Volt / puissance en Watts = Résistance en Ohms.
Si oui, j'aurais donc 230 x 230 / 2000 = 26, 45
Valeur inférieure aux 30 ohms mesurés.
Ça veut dire quoi ?
Et si cela veut dire que la résistance de ma cuve de chauffage n'est pas HS, le problème pourrait venir d'où ?
Merci pour votre aide précieuse...
— Lara 31 pts
Et si je déconnecte les bornes et que je mesure résistance entre l'âme de la résistance et son blindage, le ohmètre reste à 1 (voir image et flèches bleues).
Et si je refais, bornes déconnectées, la mesure de plus haut, j'obtiens 110 pour le circuit extérieur et 30 pour le circuit intérieur...
— Lara 31 pts
Bonjour essayez de brancher l'appareil une fois la résistance déconnectée pour voir le résultat. AU vu des mesures les résistances me semblent en bon état...Cdlt — omega7 43267 pts
Merci pour votre réponse.
Si je déconnecte la résistance, que je branche mon Karcher au secteur et que je l'allume, les plombs ne sautent pas...
— Lara 31 pts
Ok donc vous pouvez être sûr que même si les mesures semblent bonnes, la résistance est en cause...A voir combien coute le bloc cuve/résistance sur ce modèle mais je ne suis pas ^sur que ce soit économiquement intéressant..Cdlt — omega7 43267 pts
