Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs
Marque : Kärcher
Année : 2013
Question posée par Catherine Ravera 4 pts
Bonjour, mon nettoyeur a vapeur Karcher a presque 3 ans donc n'est plus sous garantie. Il fait sauteur les plombs des que je le branche. Puis je le réparer ? Merci
Avec le branchement d'une seule résistance, les plombs ne sautent pas (voir image).
par contre si je ne branche que la résistance intérieure, les plombs sautent.
J'ai vu que le câblage est fait en série. Du coup :
Est-ce que je peux isoler les connecteurs non utilisés et utiliser mon nettoyeur vapeur tel quel ?
Le temps de chauffe de l'eau sera plus long, mais ça devrait fonctionner, non ?
— Lara 31 pts
Dans mon raisonnement... Il n'y aurait que la résistance intérieure qui serait défectueuse...! C'est possible ? En l'excluant du circuit, on résoud le problème.
je mets qq clichés des raccordements...
Première image : connecteurs 1 et 2
2ème : connecteurs 3 et 4
3ème : thermostat avec couleurs des fils
— Lara 31 pts
Bonjour oui mais non l'appareil ne chauffera plus suffisamment pour produire de la vapeur ou bien si mais après un temps considérable...C'est à vous de voir...Cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour votre réponse.
Je testerai et vous redirai... 😉
— Lara 31 pts
Appareil mis sous tension tout d'abord à l'extérieur, sécurité oblige.
Temps de chauffe augmenté, comme attendu. Il a été doublé.
Puis test réel. En conclusion, la pression est correcte au départ, puis diminue (trop) rapidement. Le chauffage n'est pas assez rapide pour la maintenir. Le Karcher est donc utilisable pour panosser (nettoyage du sol avec torchon très chaud), mais la vapeur qui décolle facilement les saletés n'est plus présente.
Quoiqu'il en soit, l'exercice était intéressant !
Merci omega7 pour vos conseils avisés !
— Lara 31 pts
