Pannes écran LCD Samsung UE40C5100
Marque : Samsung
Modèle : UE40C5100
j'ai un trait fin noir horizontal au milieu de l'écran.
J'ai tout vérifié sauf les drivers Y car il fallait démonter plus encore.
Les mires de test du menu caché présentent le même défaut donc ce n'est pas la carte mère.
J'ai croisé les nappes de la T-Con, même pb, donc çà ne vient pas des nappes.
J'ai bien manipulé tous les nappes situées sur le bas de l'écran (rétroéclairage ?), rien de change.
Ma question est simple :
Est-ce que cela peut venir de la carte T-CON ou Est-ce la DALLE ?
Symptôme différent entre trait blanc permanent et trait noir permanent ?
Merci de votre aide
cordialement
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Aucune image, bandes verticales mais le son est présent sur tv Samsung ue40c5100. (2 réponses )
- Tache rétroéclairage TV Samsung UE55KU6400UXZF (12 réponses )
- Tache sombre verdâtre TV SAMSUNG UE75H6400 (16 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
bonsoir ; c'est un mauvais contact au niveau de l'une des deux nappes éxtrèmes integrées à la dalle — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
merci de votre réponse.
Je n'ai accédé pour l'instant qu'aux nappes situées dans la partie basse d'écran et je n'ai pas mis en avant de faux contacts.
Vous parlez des nappes situées sur le côté de l'écran, il faudrait donc que je démonte plus l'écran.
Cordialement — Tony02 3 pts
bonsoir , regardez ça et faites tres attention lors du serrage des vis ( risque de casser la panneau ) :https://youtu.be/OjcqxtYFsgE — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
