Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W
Marque : Samsung
Modèle : UE40EH5000W
J'ai ma belle-mère qui a sa Tv Samsung UE40EH5000W qui n’affichait plus d'image. J'ai commandé une carte T-CON pensant que le problème venait de cette carte. Une fois installée, la nouvelle carte T-CON ne permettait pas d'avoir l'image et pire il n'y avait plus de son. Du coup, j'ai remis la carte T-CON d'origine et là le son était de nouveau fonctionnel mais pas d'image. Après des recherches sur internet, il était indiqué que le problème d'image pouvait être dû aux bandeaux leds défectueux. J'ai commandé les trois bandeaux leds puis je les ai remplacés. A l’allumage de la TV, l'image est de retour, seul problème, il y a une bande blanche verticale de 10 à 15 cm sur la gauche quand je sélectionne le menu, il apparaît derrière la bande blanche. J'ai vu des vidéos où en mettant un bout de papier ou ruban adhésif sur la nappe qui gère le côté gauche de la TV, il était possible de solutionner le problème. Si vous savez quelles sont les pins qui faut isoler du contact, je suis preneur. Je vous rajoute une photo pour que vous puissiez juger du problème. Je rajouterai à ma demande d'aide les photos de la carte T-CON.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
- Tv Samsung UE40EH5000w ne s'allume plus (10 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
Bonjour non il ne fait isoler mais mettre un petit morceau de mousse car typiquement cette panne peut avoir deux causes, soit un faut contact sur la nappe et le morceau de mousse en faisant pression solutionne le pb soit une oxydation des contacts de la dalle et dans ce cas là c'est mort..Cdlt — omega7 39641 pts
Merci Omega7, quel type de mousse ? Si je mets un morceau de papier du côté où il n'y a pas les contacts, cela devrait faire pression, qu'en pensez-vous ? Je vais tenter inverser les nappes de la carte T-CON vers la dalle pour voir si la bande blanche change de côté, dans ce cas je n'aurai qu'à changer la nappe qui est défectueuse. Je vous tiens au courant. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas la dalle. Si c'est une oxydation des contacts de la dalle, est-ce qu'un produit permettant de retirer l'oxydation ne serait pas efficace ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses?
Cordialement. — Pisa730 5 pts
Pour info, j'ai inversé les nappes carte T-CON vers Dalle et la bande blanche verticale reste du même côté. Omega7, pourriez-vous m'envoyer une photo de la mousse avec la taille et savoir s'il faut la mettre côté carte T-CON ou côté Dalle ?
Merci. — Pisa730 5 pts
Proposition de testeur01 13 pts
Outils : Tournevis et patience
Solution : Bonjour Piza730, tu dois placer la mousse sur sur l une des nappes de couleur brune en générale qui vont de la dalle a la barre tampons qui elle même sont reliées a la t-con par des nappes (celles que tu as interverti pour testé).
Démonte le panneau arrière libére l accès au nappes de la dalle (nappe brune) suréleve la tv de 5 a 6cm pour placer un petit miroir et avec un crayon qui a un gomme c a sont extrémités. brancher la tv appuie légèrement avec le crayon côté gomme sur la nappe la plus a droite de la tv si les barres disparaissent ou s'estompe via le miroir il y a de l espoir sinon c'est mort pas la peine d aller plus loin
Aller on y croit!.
Précautions : Rester concentré
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
