La machine me demande plusieurs fois a suivre de nettoyer l unite de preparation avant d afficher cafe
chaumet
après le rincage du départ elle nous affiche plusieurs fois à suivre "veuillez nettoyer l'unité de prépartion"
le clapet du dosage de café reste coincé (on le voit quand on nettoie l'unité de prépartion)
l'eau se mélange dans le compartiment qui récupère le mars de café.
- Ma cafetière Séverin ne fait plus le rinçage et me demande de nettoyer l'unite (1 réponse )
- Problème sur le dosage de café sur cafetière Delonghi Magnifica (24 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
J'ai exactement le même problème, avez vous trouvé une solution depuis votre post ?
Merci :) — Yarro 3 pts
Proposition de gusthave 71 pts
Outils : De la patience, des doigts et un cerveau.
- tournevis Tivoly avec embouts TT9, TT10 et SP2.6
- pince de couteau suisse
- brosse à dent
- bicarbonate de sodium
- vinaigre blanc
Solution : Attention, même si le dévissage est dur, ne jamais forcer.
Dans mon cas, en plus des messages répétés, le piston qui se déplace avec la vis sans fin était complètement coincé au bout.
Tout se passe sur l'unité de préparation (la chose amovible avec une poignée rouge qu'il faut extraire à l'arrière de votre machine) et dans laquelle le café reste coincé.
Commencer par passer l'unité de préparation sous l'eau tiède et débloquez la trappe d'extraction pour rincer l'intérieur.
1. Désserrer, sans les enlever, les vis Torx qui se trouvent sur le côté (ça donnera un peu de jeu pour pouvoir éventuellement débloquer une partie coincée sans forcer).
2. Dévisser les 4 vis bizarres (SP2.6) du dessus (utiliser la pince pour amorcer le desserrage).
3. Oter le piston et dévisser la vis qui tient la buse à café, vous serez plus à l'aise.
4. Sur le piston extrait, dévisser la vis qui maintient la crépine en inox et oh que c'est sale (crépine café).
5. Alterner brossage avec vinaigre, rinçage et brossage avec bicarbonate afin de rendre votre crépine comme neuve (laisser le bicarbonate agir qq minutes).
6. Faites de même avec l'autre crépine (normalement moins sale mais plus calcaire, crépine eau).
7. Nettoyer les joints à l'eau légèrement savonneuse (jamais avec autre chose).
8. Remonter les crépines (Attention, celle de l'eau à un peu détrompeur genre encoche).
9. Remonter le reste dans l'ordre inverse (ne pas oublier de tout resserrer).
10. Remettre l'unité de préparation dans la machine, rincer et tester.
Précautions : Avec tous détergents, mettre des gants et des lunettes.
Forcer, c'est prendre le risque de casser.
Mal s'outiller, c'est faire une mauvaise économie.
