Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus
la resistance ne chauffe plus j'ai vérifié le klicson sur l'élément chauffant OK pas d'alim sur la résistance puis j'ai vérifié la carte électronique les relais qui alimentent ces résistances aucune tention en commande (12vdc) j'ai pensé a un problème de sonde CTN que j'ai remplacé par une résistance de 14kohms mais toujours rien y aurait il autre chose a vérifier ou la carte serait elle HS
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
Bonjour, j’ai le même problème que vous, je n’ai aucun défaut, elle fonctionne normalement sauf qu’elle ne chauffe pas. Je peux démarrer un cycle, sauf que celui-ci au bout de cinq minutes s’arrette et sans défaut J’ai contrôlé ma sonde, elle varie bien. Avez-vous une idée ? — Jonathan D 3 pts
Proposition de francis 19 pts
Outils : Outil standard (tournevis, alen...)
Solution : Remplacer la sonde NTIC a résolu tous mes problèmes de chauffe.... Essayez de la changer....
Précautions : Débrancher
j ai moi aussi le même symptôme
elle est ou la sonde NTIC
car j'ai deja remplacé la sonde NTC et idem
ca chauffe toujours pas
resistance ok
j ai peur que cer soit la carte electronique
merci d'avance
code rreur E00
la procédure de diagnostique n'es plus disponible
avecles dag C5, C6, etc...
est il possible de la remettre en ligne ou de me l'envoyer
merci — alinos69 6 pts
Idem, est il possible d avoir la procédure de diag ?
Merci d'avance. — Mantguy 3 pts
bonjour,
moi aussi je recherche la procédure de diag .
merci bien
didier — didierfull 34 pts
Mon sèche-linge edc2086pdw ne chauffe plus , le voyant chauffage résistance clignote, code défaut E50.
Bonjour, est-il possible de m'envoyer les procédures de diagnostic français + anglais car le lien ne fonctionne pas ?
Et comment réinitialiser la carte ?
MERCI — fredanx 2 pts
Je recherche la procédure de diagnostics pour un sèche linge électrolux EDC2096GYW Type TC09H63HW.
Pouvez vous me donner un lien merci
cordialement — Bob12 2 pts
