Carte commande four Faure FC504N1
Marque : Faure
Modèle : FC504N1
fanfanw81
Bonjour, sur cette carte le neutre est bizarement relié à l'alimentation basse tension, manque de chance c'est la phase qui était reliée et une souris touchant la carrosserie a tout fait flashé. le micro P fonctionne encore , je vais brancher la carte avec une alim 12v isolée et remplacer le 220v côté relais par une autre alim de 12v et des ampoules 12v ,pour dépanner sans risque.
je cherche le schéma de cette carte pour gagner du temps: SOEC 372 23 61 01 C
merci
fanfanw81
- Four Faure FC504N1 : le four reste éteint Réparé (1 réponse )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four encastrable FAURE FC 504N ne fonctionne plus (0 réponse )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Four multifonction pyrolyse faure fm 609 (1 réponse )
Le µC doit être alimenté en 5 V (vérifier quand même que ce n'est pas du 3.3 V !) et les relais typiquement en 12 V. Par contre dans ce cas il faut absolument une alimentation capable de supporter un isolement très nettement supérieur à 250V, ce qui n'est pas facile à trouver. En règle générale, sur ces cartes le reste de l'électronique n'est pas prévu pour fonctionner en isolation du secteur et provoquera des erreurs.
Je pense que le plus sage serait tout simplement de réparer l'alimentation existante.
Par ailleurs, les schémas ne sont pas publics.
— jchd 10758 pts — PRO
le propriétaire du four en a trouvé un d'occasion, donc ce four va aller en dechetterie,
merci à tous
fanfanw81 — fanfanw81 3 pts
