Alimentation de la résistance de sèche linge Beko
Azizdebordeaux
9 pts
Merci Xavier pour ta réponse, mais j'aimerai bien savoir comment tester l'alimentation des résistances sur mon sèche linge Beko DC2570, et comment procéder pour brancher la résistance sur une prise de courant pour la tester? Merci, si possible une video ou une image.
Cdl. Aziz
- Panne de chauffe sur sèche linge Beko DC 2570 (2 réponses )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
- Cuisiniere Beko cs 47100 ne marche pas (0 réponse )
- Lave-vaisselle Beko D8833FD (1 réponse )
- Beko four CS 62113 P année 2011 (0 réponse )
- Four cuisinière Beko (0 réponse )
- Lave-vaisselle ne démarre plus (0 réponse )
Aziz bonjour
Voyez dans un premier temps si vous vous en sortez avec ce lien
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Pensez à nous tenir informé
Bien amicalement
Aziz bonjour
Si vous avez bien suivi la procédure de teste pour la résistance , (il existe un bon nombre de tuto sur le net pour cela)- - - - Ex : http://pieces-detachees-electromenager.over-blog.net/article-resistance-seche-linge-111587808.html
Si le problème viens de l'alimentation de l'élément , là il faudra contrôler en remontant tout le long de la filerie en allant vers la carte et peut être aussi contrôler celle-ci
Bien amicalement
Aziz,
Il ne faut JAMAIS faire fonctionner le bloc de résistances sans qu'il ne soit refroidit par le courant d'air nominal créé par le ventilateur. C'est le plus sûr moyen de faire surchauffer les filaments résistifs et de les faire fondre. — jchd 10758 pts — PRO
